Theo tôi nghĩ thật ra máy bạn chẳng hư gì cả.Bạn lấy remote bỏ chế độ khóa phím đi là OK
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtnhưng thay con trắng thì làm sao mà điều khiển các phím trên mặt máy được bạn.bạn còn cách nào nữa không chỉ cho mình đi mình xin cảm ơnsửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
Nguyên văn bởi LongDaNang Xem bài viếtTheo tôi nghĩ thật ra máy bạn chẳng hư gì cả.Bạn lấy remote bỏ chế độ khóa phím đi là OK
Nguyên văn bởi auking Xem bài viếtloi nho nap file chuan la ok
xin room tivi
Nguyên văn bởi vietphat Xem bài viếtTặng bạn fw này thử nhé.
Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtanh ơi em lạp rồi máy chạy rồi bên video thì có tiềng,còn bên tivi thì không có tiếng còn về phần ngang và dọc thì rãn ra hai bên anh cho em xin cách mở servai của moden này không cho em xin với, em cảm ơnAttached Files
Nguyên văn bởi BBC-CNN Xem bài viếtnạp file này xem
Cách mở service đây: Bấm lần lượt 3 nut trên remote : CLOCK > SM > SLEEP sẽ vào đươc service .
Còn đây là FW:
Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtem cảm ơn anh nhiều.nhưng em không hiểu làm sao mà bỏ ic nhớ ra thì lại diều khiển bình thường còn lắp ic nhớ vào thì lại không dược.nhấn phím trên mặt máy là nó báo chữ KHÓA là sao vậy anhTôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
được hay không báo lại nhé bạn chúc thành công
Nguyên văn bởi nhoclnga Xem bài viếtthì vào service đó....rất tiếc là mình ko có servece này nếu ko cho bạn luôn.
Nguyên văn bởi LongDaNang Xem bài viếtThử xem nha
Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtanh ơi file này có rống file trước không.file trước em lạp thì nó không ăn đồ mốt chỉ ăn phím trên mặt máy thôi.còn em lạo file 21d800 thì lại ăn cả điều khiển và trên mặt máy nhưng nó lại không chức năng dò đài là sao vậy anh.em cảm ơn anh đẫ chia sẻ chop em file nhé
Hôm qua, 20:44 -
18-08-2025, 21:01 -
18-08-2025, 19:00 -
18-08-2025, 18:58 -
18-08-2025, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
