Cám ơn nhiều!
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
Nguyên văn bởi thuanth Xem bài viếtSơ đồ mờ quá Mình không đọc được trị số của IC nguồn. Bác làm ơn cho biết IC nguồn số hiệu là gì với. Tivi Darling 21D930FS
Nguyên văn bởi huyQN Xem bài viếtgiúp mình với tivi darling tổng tda 11136. vert78141 bị như hình kiểm tra sơ bộ chỉ thấy hư tụ không phân cực tính 4.7mf /50v bạn nào giúp mình với
Nguyên văn bởi tuvan Xem bài viếtthay trở khử từ nha bạn.chúc thành công
Nguyên văn bởi thanhly953 Xem bài viếtTivi darling cần giúp. Ban đầu máy bị playback đánh lửa mạnh sau khi thay playback thì
Máy chạy nhưng không vô đài kiểm tra hộp kênh có 30v,AGC 4v ,sda,scl có gần 4v
Máy chay ic tổng là TDA11106PS/N3/3/AH9
Mong ae giúp đở cảm ơn nhiều!!!
Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtGửi bác nạp fw trước xem sao,
Nguyên văn bởi thanhly953 Xem bài viếtMình nạp fw rồi nhưng vẫn khong duoc ban ơi còn cach nao nũa không
Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viếtbị đánh lửa thì chỉ còn nước thay con 11106ps nữa thôi
Bây giờ thay playback rồi thay luon ic tổng nưa thi toi!!!
Nguyên văn bởi thanhly953 Xem bài viếtCon này khoảng bao nhiêu tiền vậy các bạn
19-08-2025, 20:44 -
18-08-2025, 21:01 -
18-08-2025, 19:00 -
18-08-2025, 18:58 -
18-08-2025, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
