Nguyên văn bởi phannhuluong
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
Nguyên văn bởi thanhly953 Xem bài viếtCảm ơn bạn nhưng mình đã chép lại ic nhớ nhưng không đuọc bạn ơi
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkhông vào đài nghĩa là sao vậy , không có tín hiệu nhiễu , màn trắng mịn , hay có nhiễu cát trắng đen mà không thu được đài , màn trắng mịn thì toi VXL như Bạn -vo-tri-cuong nói đó , còn có nhiễu cát (muỗi) thì còn hy vọng .
Khi dò đài thì thấy có tín hiệu nhưng rất yếu giống như bị nhiểu tín hiệu vậy đó nhung không vô đài được
Nguyên văn bởi thanhly953 Xem bài viếtVẩn còn hạt trắng đen
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbây giờ bạn thử bằng cách lấy một tuner khác chỉnh bằng tay VT , ráp biến trở 10k âm -dương 12v chân giữa vào cọc VT, nhớ lấy loại thông thường H/L/U nối cọc H vào nguồn 5v, AGC qua 1 trở 1k vào 5v, IF vào chân IF chỗ lốc cũ, rồi chỉnh biến trở VT để thu đài , chỉnh thật chậm nếu không thu được rõ thì hư IC tổng rồi , đa phần là hư mạch ngõ vào IF này , nếu chỉnh thu được tốt thì thay thế tuner kia xem sao .
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viết
Nguyên văn bởi ndthai Xem bài viếtbác nào có cho em xin cái sơ đồ nguồn Darling CTV-14K16AS, tổng LA76810A, sử lý LC863324B
IC nguồn STK G6653
xin cám ơn ạ
Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtae có fw darling 21D979F tong tda 9381 nho 24c08 loc data dèn thường.e cám ơn nhiều
Nguyên văn bởi letrantam75 Xem bài viếtae cho minh trinh bay tv daling21k11a bi mat dai toi kt nguon thay loc cung ko duoc xin ae dien dan chi giup
Darling 14k16as
ctv 14k16as.
CÁc anh ai có sơ đồ nguồn con này cho em xin. máy bị thay nhiều quá không biết đường mò.
hiện giờ mất nguồn hoàn toàn . sau vài thao tác, máy đã có b+ chưa ổn vào tới chân 1 biến áp ngắt mở, và hết.
em nghề yếu, không cách nào cho có áp thứ cấp ra. đã thay thử 5Q0765, kiểm tra diode và trở khu vực nguồn không thấy linh kiện hỏng. ai giúp em với.
em xin bổ sung: máy chạy onechip tda9370ps/N3/ALast edited by DThocviec; 15-08-2013, 17:03.Học điện tử, làm nghề điện tử, mong sao đừng bị điện...xử!!!
Nguyên văn bởi DThocviec Xem bài viếtDarling 14k16as
ctv 14k16as.
em xin bổ sung: máy chạy onechip tda9370ps/N3/AAttached Files
Hôm qua, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
Hôm qua, 20:45 -
Hôm qua, 20:28 -
Hôm qua, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
Hôm qua, 18:17 -
Hôm qua, 17:07 -
Hôm qua, 16:54 -
bởi vi van phamThí dụ quạt cánh to hoạt động có thông số 1000 RPM, tôc độ gió Xm/s.
Lấy quạt cánh nhỏ điều chỉnh áp có tốc độ 1000 RPM, tôc độ gió Ym/s.
So sánh xem nhà sx có bậy ...bạ... không??????...-
Hôm qua, 16:19 -
bởi dinhthuong80Vâng, chính vì không thể tin vào cảm giác mát nên chủ thới mới mất tiền mua cái máy đo số vòng quay và dùng cái quạt hư đặt phía trước quạt để xem cái nào cho gió mạnh hơn ấy mà.
Còn nếu cho nó vào cái ống dạng như bọc cây quạt...-
Hôm qua, 15:42 -
bởi dinhthuong80Nói kiểu gì thì cái quạt 65W/7 cánh lớn của NXS công bố 88.6m3/phút chỉ là trò bịp bợm trẻ con tin vào lí thuyết suông không kiểm chứng, bị họ dụ dỗ là quạt nhiều cánh cho lường gió tản rộng hơn, mát hơn trong khi thực tế chỉ làm cho...
Hôm qua, 15:33 -
