Nguyên văn bởi votricuong
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
Nguyên văn bởi namvui_dt2 Xem bài viếtmáy co tắt cho thì sao bạn hút sò dòng ra và gắn tải giả bóng tròn 60w sau dó bấm lệnh power hay các nút trên mặt máy xem thế nào co dao động ko nếu ko có bạn co lập đương b+ đến cao áp xem cao áp co chập ko roi bạn gửi tiếp bài nhé
Nguyên văn bởi hanaka Xem bài viếtbạn kiểm tra kỹ đường 8v coi có zener nào rò rỉ hay ic ổn áp có hỏng không khi hàn vào ic tổng nó bị chập thì không điện áp 8v nhả ra thì k bị chập nó lại có, kiểm tra kỹ xem
Nguyên văn bởi tuvan Xem bài viếtbạn thử mở máy =remote.nhiều khả năng máy bị khóa rồi bạn ạ
Nguyên văn bởi tieunhatphuc Xem bài viếtMình đã kiểm tra rất kĩ đường 8v,ko có vấn đề gì xảy ra cả.Mình nghi bi playback vì đường 8v có liên quan đến chân EHTO của playback,playback mình vẫn chưa thay,ý kiến của bạn thế nào?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn,va chia sẻ hiểu biết của tôi cho bạn...
Chao cac bac. E nghi la con tivi nay k phai nap fw lam gi. Boi nhu bac noi. Thao nho ra thi dieu khien va do dai binh thuong. Nhu vay la nhiem vu dieu khien phim va giai ma tin hieu remote la cua 9381 roi.Tat ca chuc nang va hien thi tren menu deu do vxl tich hop trong 9381 thuc hien roi. Hay noi cach khac. Theo e fw cua may nam o 9381. E co y kien vay khong biet dung khong. Mong cac bac thong camLê Hữu Biên. Khu 7. An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ. Mobile: 0974125753. Mail:
Mình cũng mới nhận 1 cái Darling CVT-21D910AS,xài TDA9370 và IC nhớ 24C08,hiện tượng cũng giống như bạn:Mất dao động mình tìm hoài ko ra bệnh,cũng may là bạn có sáng kiến kích vào chân IC thì nó chạy,nhưng mất khiển.Bấm key thì nó hiện chữ khóa.Thay IC24C08 trắng thì bấm được.Nhưng remot thì ko được.Mình cũng ko biết là remot của nó là đời nào nữa.Mình đoán chắc là con nhớ bị sai Pan rồi.Bạn muốn chắc thì ra hãng mua con nhớ đúng đời máy của nó rồi đóng vào.Chắc sẽ chạy thôi.1 cách nữa là bạn thay 1 con IC nhớ trắng vào,hay 1con của xác máy khác cũng được.Mở Service của 1 cái máy còn zin rồi chép lại.Chúc bạn thành công.Ak,ae nào biết đời remot như mình nói trên thì chỉ dùm mình nha.Có hình ảnh kèm theo thì càng tốt.Thanks nhiều.
- n: số lượng lá cánh...-
hôm nay, 13:24 -
hôm nay, 12:15 -
hôm nay, 11:46 -
hôm nay, 11:19 -
bởi dmthanhanMáy lạnh âm trần Daikin FCFC60DVM/RZFC60DVM là sản phẩm chính hãng 100%, đến từ thương hiệu nổi tiếng Daikin, mang lại hiệu suất làm lạnh mạnh mẽ và tiết kiệm năng lượng. Đây là dòng máy lạnh 1 chiều, chỉ có chức năng làm lạnh, phù hợp...
hôm nay, 10:38 -
hôm nay, 09:56 -
bởi kiều phongchào mọi người
Channel: Nguồn!
hôm nay, 09:48 -
hôm nay, 09:15 -
hôm nay, 07:55 -
Hôm qua, 19:01 -
