cảm ơn bác em đã làm phần méo gối và tụ c sò mà vẫn kô được bác aaaah
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
Nguyên văn bởi nqcdigital Xem bài viếtem có con daling ctv-34k16f .em nó bị bệnh như sau mở máy xem hình ảnh bình thường , xem khoang 15 phút th2 có hiện tượng như sau;HÌNH BI CO BÊN PHẢI KHOẢNG 10Cm xem càng nòng thì nhanh bị như vậy.em đã kiểm tra phần dòng kĩ rồi. khi bị như vậy thì nguồn nuôi của biến áp kích bi tụt xuống từ 33v xuống 27v.ma khi bị như vậy thì dao động tăng lên một ít so với lúc bình thường nên nguồn biến áp nó mới bị tụt.ic tổng 9384 ic nhớ 24c08.mong ae trên dd cứu giúp em vớiThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Chào các Bác ! em nhận tivi darling CTV-29D960F bị bệnh hình anh bình thường , co ngang 2 bên khoảng 1 cm , đe màn hình xanh thì đủ , khi có hình thì co ngang , các điện thế đều bình thường . AE trên diễn đàn gặp pan này giúp em với , chúc mọi người vuiLast edited by quang_vu; 21-11-2013, 10:32.
Nguyên văn bởi quang_vu Xem bài viếtChào các Bác ! em nhận tivi darling CTV-29D960F bị bệnh hình anh bình thường , co ngang 2 bên khoảng 1 cm , đe màn hình xanh thì đủ , khi có hình thì co ngang , các điện thế đều bình thường . AE trên diễn đàn gặp pan này giúp em với , chúc mọi người vui
Nguyên văn bởi quang_vu Xem bài viếtchào các bác ! Em nhận tivi darling ctv-29d960f bị bệnh hình anh bình thường , co ngang 2 bên khoảng 1 cm , đe màn hình xanh thì đủ , khi có hình thì co ngang , các điện thế đều bình thường . Ae trên diễn đàn gặp pan này giúp em với , chúc mọi người vuiLast edited by acer123; 22-11-2013, 00:43.
Nguyên văn bởi quang_vu Xem bài viếtmáy em bị , co ngang 2 bên , nếu để nền xanh thì bung đủ , khi có hình thì co vào , có lúc thăng lúc cong đó bác , mong ae giúp với
nhờ ae tư vấn giúp em cái darling model ctv-21l19 tổng LA76938N 7N ver7841 CQ0765 nhớ 24c08 ,tình hình là bị co dọc,e thay 7841 và hút chân số 3 của ver về tổng chạm tay vào thì bung hình tốt,có khả năng hư tổng không các anh.em củng chép nhớ rồi củng vậy,có ai gập qua pan này chỉ giúp dùm em,cảm ơn.CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viết,,,,,,,,,,,,,,,
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
Nguyên văn bởi thienhoangdt Xem bài viếtcái hình anh chụp nó nhòa quá , anh chạm tay vào hình có bung hết không , cái này phải xác định kỹ nha . vì em thấy hình như ở trên nó bị xếp nhiều hơn thì phải , nhìn giống như là hình thang nếu là vậy thì kiểm tra yoke dọc đi.....?CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
19-08-2025, 20:44 -
18-08-2025, 21:01 -
18-08-2025, 19:00 -
18-08-2025, 18:58 -
18-08-2025, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
