Nguyên văn bởi letuan00
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
Nguyên văn bởi tydientu Xem bài viếtae cho e sin file darling 14k16AS TDA 9370 [D1-27] E CÁM ON NHIỀU
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthư fw nhé
01686033903
d/c khu phố 8 đuong phú loi
thành phố thủ dầu một binh duong
01686033903
Nguyên văn bởi tydientu Xem bài viếtbác có biết mỏ mã đòi này ko trĩ e vói hình có ko đều
+SM-RECALL-I/II
+PM-RECALL-I/II
+SM-DISPLAY-I/II
+PM-DISPLAY-I/II
+MENU 2 LAN-QVIEW-PP-MUTE.
các bác giúp e với . con DARLING modell CTV-21D800F nó bị mất điện thế đường 8v . đường 8v chỉ còn 5v=>6v thôi. B+ 115v ,5v bình thường không nhịp. nhưng khi e tải thêm bóng đèn tròn 75w thì máy chạy nhưng hình bị ẹo . e đã thay trụ 47f/50v , IC tổng TDA 9381ps/2n/31 , nguồn 0765 đã thay luôn mà vẫn không hết . mong các bác giúp đỡ . thanks........!
Nguyên văn bởi tung271 Xem bài viếtcác bác giúp e với . Con darling modell ctv-21d800f nó bị mất điện thế đường 8v . đường 8v chỉ còn 5v=>6v thôi. B+ 115v ,5v bình thường không nhịp. Nhưng khi e tải thêm bóng đèn tròn 75w thì máy chạy nhưng hình bị ẹo . E đã thay trụ 47f/50v , ic tổng tda 9381ps/2n/31 , nguồn 0765 đã thay luôn mà vẫn không hết . Mong các bác giúp đỡ . Thanks........!
Nguyên văn bởi tung271 Xem bài viếtcác bác giúp e với . con DARLING modell CTV-21D800F nó bị mất điện thế đường 8v . đường 8v chỉ còn 5v=>6v thôi. B+ 115v ,5v bình thường không nhịp. nhưng khi e tải thêm bóng đèn tròn 75w thì máy chạy nhưng hình bị ẹo . e đã thay trụ 47f/50v , IC tổng TDA 9381ps/2n/31 , nguồn 0765 đã thay luôn mà vẫn không hết . mong các bác giúp đỡ . thanks........!
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtcó ông trên này bảo hỏng cục bax bạn thử chưa.
[QUOTE=acer123;830923]hÌnh nhƯ daling ĐỜi nẦy Ỗn Áp 7808 .,Đo bÊn 78 mẤy vol[bt 12v][/Q
e hút bỏ B+ cao áp ra thử rồi . con 7808 không đủ 12v . mình hàng thẳng dt đường 12v luôn thì bật công tắt lên để chừng 10s thì máy chạy mà hình vẫn ẹo và thằng dọc bung không hết . bạn còn cao kiến j nữa không ?
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtVUNGTAU-TV CŨNG THỨC KHUYA QUÁ HEN[ có ông trên này bảo hỏng cục bax LÀ CỤC VÌ VẬY BẠN]CAO ÁP HẢ.LÚC NẦY CÔNG VIỆT CÓ NHIỀU KO .MÌNH CẬN TẾT ĐỒ DỒN QUÁ
[QUOTE=tung271;830933]Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếthÌnh nhƯ daling ĐỜi nẦy Ỗn Áp 7808 .,Đo bÊn 78 mẤy vol[bt 12v][/Q
e hút bỏ B+ cao áp ra rồi . con 7808 không đủ 12v . mình hàng thẳng dt đường 12v luôn thì bật công tắt lên để chừng 10s thì máy chạy mà hình vẫn ẹo và thằng dọc bung không hết . bạn còn cao kiến j nữa không ?
19-08-2025, 20:44 -
18-08-2025, 21:01 -
18-08-2025, 19:00 -
18-08-2025, 18:58 -
18-08-2025, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
