anh thay ic 431(Q642) GẦN OPTO THAY OPTO LUÔN NHÉ
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtNhỜ anh em trÊn dĐ cho em biẾt clock data cỦa darlinh 21d89f chay ictỔngl lÀ tda 11106 cÓ bÁn trÊn hti trƯỜng ko giÁ bao nhiỀu em cÁm on nhiỀu lẰm???? Em rẤt cÂn gi mÁy bi hƯ trong tẾt ngyÊn Đang mÀ em ko cÓ ĐỂ sỬa cho khÁc.
Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtanh thay ic 431(Q642) GẦN OPTO THAY OPTO LUÔN NHÉ
chào anh em thân mến;em vùa nhận con tivi darling model CTV-21D900F.pan này bị hỏng nguồn điện thế B+ ra không đũ mà nó cú nhịp liên tục.em đã kiễm tra xung quanh nguồn rồi mà vẫn khog xong.em rất mong anh em giúp vói.em chân thành cám ỏn rất nhều.
Nguyên văn bởi huubinh01 Xem bài viếtchào anh em thân mến;em vùa nhận con tivi darling model CTV-21D900F.pan này bị hỏng nguồn điện thế B+ ra không đũ mà nó cú nhịp liên tục.em đã kiễm tra xung quanh nguồn rồi mà vẫn khog xong.em rất mong anh em giúp vói.em chân thành cám ỏn rất nhều.
Anh em chỉ dùm em con tivi model CTV- 21K20A(11) bị nổ ic nguồn (IC 602) và con điện trở (R606) , giờ không biết thông số để thay. anh em nào có sơ đồ cho em xin ,hoặc có máy thực tế thì đọc dùm em thông số! cám ơn nhiều ! chúc anh em mạnh khỏe!
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtAnh em chỉ dùm em con tivi model CTV- 21K20A(11) bị nổ ic nguồn (IC 602) và con điện trở (R606) , giờ không biết thông số để thay. anh em nào có sơ đồ cho em xin ,hoặc có máy thực tế thì đọc dùm em thông số! cám ơn nhiều ! chúc anh em mạnh khỏe!Attached Files
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử sơ đồ này nhé
cám ơn nhiều!
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtnhân tiện cho em hỏi : con nguồn 7650 có thay cho con nguồn 6650 được không vậy anh em?
cám ơn nhiều!
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtanh em có sơ đồ con darling CTV21D940FS không cho em xin với! em bị cháy con R647 sát con opto 421 nhưng không biết trị số! mong anh em chỉ giúp! chết con này nguồn ra 145v khi tải giả nhưng khi em đóng sò vào cho chạy thì lúc có dao động lúc không! nhờ anh em chỉ giúp! cám ơn nhiều!
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtcó sơ đồ nnay thôi bạn ạ
DD:0982 470 874
19-08-2025, 20:44 -
18-08-2025, 21:01 -
18-08-2025, 19:00 -
18-08-2025, 18:58 -
18-08-2025, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
