Nguyên văn bởi vietludan
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
Chào A em!mong a e giúp đỡ, e đang nhận con darling CTV21K11A, chạy la76810,lc863328A,24c04,tình trạng ban đầu là mất tiếng,hình ảnh và hiển thị bình thường,trong lúc đo đạc không may e làm chết cong suất tiếng,e đã thay xong, nhưng giờ nó bị mất hiển thị,bấm chuyển kênh,màn hình tối thui,e đã thay nhớ,76810,rùi thay vxl mới nhưng chạy lên là cúp nguồn,e thay lại con cũ nguồn lên bình thường,nhưng màn hình vẫn tối thui,giờ không biết sao nữa!mong a em chỉ giáo cho e hướn giải quyết!e mới vào nghề sửa chữa nên non lắm, xin chân thành cảm ơn các a e trước!
màng hình tối xem dao động dòng đả có chưa, cao áp có chưa, tim đèn có đỏ kôg.
thông tin ít quá khó bắt pan.Last edited by manhnha11; 20-05-2014, 23:53.
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtChào A em!mong a e giúp đỡ, e đang nhận con darling CTV21K11A, chạy la76810,lc863328A,24c04,tình trạng ban đầu là mất tiếng,hình ảnh và hiển thị bình thường,trong lúc đo đạc không may e làm chết cong suất tiếng,e đã thay xong, nhưng giờ nó bị mất hiển thị,bấm chuyển kênh,màn hình tối thui,e đã thay nhớ,76810,rùi thay vxl mới nhưng chạy lên là cúp nguồn,e thay lại con cũ nguồn lên bình thường,nhưng màn hình vẫn tối thui,giờ không biết sao nữa!mong a em chỉ giáo cho e hướn giải quyết!e mới vào nghề sửa chữa nên non lắm, xin chân thành cảm ơn các a e trước!
Nguyên văn bởi tam_sr Xem bài viếtCảm ơn a e nha,mình đã làm xong rùi!giờ chỉ bị mất hình với tiến bên hệ av thôi!Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
chào ACE , mình vừa nhận được DARLING CTV 2111A bi nhỏ tiếng dần , khi mới mở máy thì tiếng lớn , khoảng 1 phút là nhỏ dần đi (không mất hẳn) mình đã thây tụ phần công xuất , và thay lun ic công xuất . Bác nào đã gặp pan này xin chỉ giùm , cám ơn diễn đàn
Nguyên văn bởi monguoc Xem bài viếtcác bác cho em hoi con darling ctv-21d100a2 bị co hai bên các bác cho em phương án sử lý với ạ. em mới ra nghề chưa gặp pan này bao giờ. hình tiếng vẫn có chỉ tội co hình hai bên.
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtco hai bên mà xem bt mà sò dòng ko nóng thì nguồn yếu co mà đèn dòng nóng rát >khô tụ đệm >tụ lái > nguồn cho biến áp kích thấp phải kiềm tra xem nhé
Nguyên văn bởi linhdientu Xem bài viếtnhờ các bác tư vấn cho con tvi Darling 25 model 25d700f , nguồn ra thiếu , b+ chỉ dc 100vol , khi 2 rơle đo'ng đủ thì nguồn vừa đủ 120 rồi tụt xuống còn 90-100vol , đã thay thu opto 431 , r xung quanh nhưng chưa ra pan ,
Hôm qua, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
Hôm qua, 20:45 -
Hôm qua, 20:28 -
Hôm qua, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
Hôm qua, 18:17 -
Hôm qua, 17:07 -
Hôm qua, 16:54 -
bởi vi van phamThí dụ quạt cánh to hoạt động có thông số 1000 RPM, tôc độ gió Xm/s.
Lấy quạt cánh nhỏ điều chỉnh áp có tốc độ 1000 RPM, tôc độ gió Ym/s.
So sánh xem nhà sx có bậy ...bạ... không??????...-
Hôm qua, 16:19 -
bởi dinhthuong80Vâng, chính vì không thể tin vào cảm giác mát nên chủ thới mới mất tiền mua cái máy đo số vòng quay và dùng cái quạt hư đặt phía trước quạt để xem cái nào cho gió mạnh hơn ấy mà.
Còn nếu cho nó vào cái ống dạng như bọc cây quạt...-
Hôm qua, 15:42 -
bởi dinhthuong80Nói kiểu gì thì cái quạt 65W/7 cánh lớn của NXS công bố 88.6m3/phút chỉ là trò bịp bợm trẻ con tin vào lí thuyết suông không kiểm chứng, bị họ dụ dỗ là quạt nhiều cánh cho lường gió tản rộng hơn, mát hơn trong khi thực tế chỉ làm cho...
Hôm qua, 15:33 -
