Nguyên văn bởi minhphung83
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
Các ban ơi, mình mới vào nghề được 3 tuần mà ông chú đem lại cho mình cái tivi darling bảo sửa . Tình trạng tivi: 1. Mờ nguồn thì nghe tiếng rít 1 lúc thì hết. 2. Mở nguồn rồi, thấy màn hình màu xanh và hiệu Darling. Nhưng khi cắm anten vào thì chỉ cón tiếng thôi. Màn hình đen sì luôn (không có màn sáng). Mấy bạn mấy anh rành nghề thì hướng dẫn mình kiểm tra với.
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtkiểm tra đường abl xem thế nào.
Nguyên văn bởi hailua319 Xem bài viếtbạn có thể hướng dẫn cụ thể cho mình đc không,??? Tks bạn nhiều.
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếttừ chân abl của cao áp đi ra là đường abl đó bạn
Nguyên văn bởi hailua319 Xem bài viếtcụ thể là mình kiểm tra các linh kiện trên đường đi của nó đúng hk bạn.
Nguyên văn bởi Keny.keny Xem bài viếtANH EM NAO CO FW TIVI DARLING 29D97F -TDA11136PS/N3/AH8 CHO EM XIN VỚI CÁM ON ANH EM NHIEU
Đít .N33AH8 em có
Giống như con thiêu thân lao vào trò vui thế gian!!!
Chào các Bác cao thủ ! em nhận được tivi DARLING 29K05F hình ảnh bình thường khi mới mở máy , khoảng 2 phút sau máy tự ngắt tự lên . rồi mất hình còn tiếng , em bỏ dây RGB ra thì máy ko tự ngắt nữa tiếng bình thường , và nếu không có tín hiệu AV hay tivi là máy không ngắt , ai biết chỉ em với , em mò cả ngày trời rồi
các bác giúp dùm, số là em mới nhận tivi darling 21f93u tổng tda11105v3/3 .bị chết sò ngang ,nhưng thay sò khác vào thì fpt vừa chạy thì sò ngang chết liền.hiện nguồn b+ khi không tải là 130v,còn gắn tải giả bóng 75w thì có 110v,trước khi cấm điện thử đã rút yodk bỏ ra ngoài , nhưng sò ngang dẫn chét. mong anh em nào có làm qua xin chợ giúp hoặc cho xin ít lời tư vấn thành thật biết ơn.
Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcác bác giúp dùm, số là em mới nhận tivi darling 21f93u tổng tda11105v3/3 .bị chết sò ngang ,nhưng thay sò khác vào thì fpt vừa chạy thì sò ngang chết liền.hiện nguồn b+ khi không tải là 130v,còn gắn tải giả bóng 75w thì có 110v,trước khi cấm điện thử đã rút yodk bỏ ra ngoài , nhưng sò ngang dẫn chét. mong anh em nào có làm qua xin chợ giúp hoặc cho xin ít lời tư vấn thành thật biết ơn.
thay cao áp
bởi vi van phamTất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...-
hôm nay, 01:36 -
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietCó thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
Channel: Nguồn!
hôm nay, 00:23 -
bởi mèomướpDạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
Hôm qua, 20:37 -
bởi nguyendinhvanÔi hồi.
Đường hướng nghiên cứu như thế này, dễ trở thành nhà "khí động học" mất !...-
Hôm qua, 20:17 -
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
Hôm qua, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
Hôm qua, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
Hôm qua, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
Hôm qua, 16:04 -
