DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
nhắc nhở nhiều rồi viết có dấu đi để dễ đọc chứ cứ như là (Pan khong bun ngang ban nen kiem tra duong york truoc)thì tây cũng khó mà ta càng chán hơn !
chào các bạn mình gặp mọt pan của ti vi darling nhu the này nguòn b+ bi cao và nhịp khopng on dịnh mình dã kiểm tra het toàn bộ mọi thú và đã thay thư ic nguồn nhung vãn vậy co cách nao không chỉ giup mình vói liệu ic mình mua mói có chạy không
Chia sẻ cùng bạn một chút ,cũng như các bạn đã góp ý ở trên ,dòng darling chạy nguồn 5Q0765 ,khi đã có nguồn thứ cấp vậy là ic nguồn đã chạy tốt còn nguồn dâng cao hay hạ thấp đó là do vấn đề đường hồi tiếp gây nên .bạn kiểm tra thật kỹ các vấn đề đó cần thiết có thể tiến hành thay thử linh kiện trên đường hồi tiếp và đường áp khởi động và nguồn nuôi ic .Nếu mọi cố gắng đó mà không xong thì bạn kiểm tra trên đường nguồn nuôi từ biến thế nguồn về nuôi ic ,từ con trở 4.7ohm nắn qua diot qua con điện trở 1k vào chân số 3 tức là nguồn nuôi ic ,bạn bỏ con trở đó đi thay vào đó là con khoảng 220ohm đổ lại , chắc chắn máy của bạn sẽ chạy .chúc thành công !
mình thì khác.mình vẫn còn máy darlinh kia.nguồn ra chi được 75V.kiểm tra hồi tiếp các kiểu.cuối cùng thay ICQ765 chơi bời thế lại được.
2 thằng đánh nhau.
1 thằng bó chân.đánh nhau với 1 thằng bó tay.đố ai biết ai là người thắng.
ai lằm suống đất trước là thua.
tình hình là con darling của em model 25d700f nó bị bệnh khi vừa mở cho máy chạy thì máy chạy lên ánh sáng màn hình rồi tắt luôn. em kiểm tra đường bảo vệ XRAY về ic 9384 thì không thấy chết gì và em dã bỏ đường bảo vệ XRAY từ ic gia và câu đường XRAY từ chân ic 9384 xuống GND thì máy chạy nhưng lại bị méo gối (co ngang ) em làm mãi không gia bệnh xin các bác giúp đỡ ( nguồn b+ 130v tôt) xin chan thành cảm ơn các bác nhiều
con này là nó lấy xung bảo vệ qua mấy con Di ốt từ xung đốt tim về thì phải . bác phải thay chứ đo không phát hiện ra lỗi đâu
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
Và nếu méo gối thì kiểm tra kỹ phần mạch méo gối vì nó có thể chết méo gối thì mới sinh ra ngắt bảo vệ mà từ đó ta suy luận ra là có thể tìm ra bệnh đôi lời tham gia cùng Bạn ,,,,
cảm ơn bác đã quan tâm tới bài viết của em mạch bảo vệ dùng một con diot nắn sung và em đã thay thử nhưng vẫn thế bác ạ em thấy đường bảo vệ của máy này khá đơn giản em đã thay toàn bộ linh kiện ở đường bảo vệ rồi bác a ( hai con diot và 4 con trở ) nhưng máy vẫn không chị chạy xin bác cho ý kiến thêm
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...
ở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
