DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
  • Nguyên văn bởi viethai Xem bài viết
    mình gặp một em daling 21d900f chết nhớ, minh chạy fai mới mà vẫn không đúng với nguyên bản.anh em nào co phai xin cua em daling 21d900f cho mình với mình cảm on anh em nhiều
    gửi viêtthai
    ĐT:0917.050.886
    • Ae nào có fv tivi daling 21f93u chạy tda11106 cho mình xin với. cảm ơn ae rất nhiều.
      • Nguyên văn bởi huu tri Xem bài viết
        thử fw này xem ,mà tổng 11106 hay 11136 vậy
        [email]daihoan1977@yahoo.com.vn
        daihoan1977@gmail.com.vn
        sông mã_sơnl la
        • Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viết
          chạy 11106 bạn ạ .fv của bạn chạy ic gì vậy bạn. mình gắn vào máy chạy rồi cúp. cảm ơn bạn nhiều nha nếu có fv khác cho mình xin với
            anh thử file này xem
            • Chào các bác , bác nào có sơ đồ , tivi darling CTV-21K20A ko cho em xin , máy bị như thế này : hình bị nhòe giống như sai phần ngang vậy đó bác nào biết chỉ em với
              • Nguyên văn bởi quang_vu Xem bài viết
                bạn tả thế thì k ai hiểu được.
                nếu như sai G3 thì bạn thay đế đèn hình đi..................
                ĐT:0917.050.886
                • xin lỗi bác em tả ko đúng , máy bị thế này đen sáng bình thường , số ra thành 3 ba số , và bị bể ra thành những chấm nhỏ ,
                  • Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viết
                    các bác giúp em cái tivi darling moden CTV-21 D700F?để em trình bày cho các anh em trên diễn đàn biết là tình trạng của nó như thế này cắm điện dend đỏ vấn báo lằm ở chế độ nguồn chờ các phím trên mặt máy không có tác dụng.em mở ra kiểm tra nguồn B+ đo khoảng 70v em hở trân stanby ra thì nguồn B+đủ khi em hàn lại thì lại chở về chế độ chờ lay hoay mãi em lấy que đo đồng hồ chấm vào mấy chân ic thì máy làm việc nhưng khi em bấn phím trên mặt máy thì nó báo chữ KHÓA lúc này thì không bấm được nữa màn hình xanh luc này em tháo con ic nhớ ra thì em bấm bình thường dò đài bình thường nhưng không có tiếng,còn xem bên video thì có tiếng bình thường em.nhưng em lắp con ic nhớ vào thì các phím không có tác dụng lần đầu gặp ban này,cho hỏi có phải ic nhớ bị hư rồi không các anh em trên diễn đàn mình nhờ các anh trên diễn đàn giúp đỡ cho mình.mình xin cảm ơn nhiều.anh em nào có file room của moden này cho mình xin ic tổng TDA9381 IC NHỚ 24C08
                    ban kiem cai dieu khien tu za mo khoa la ok chuc ban thanh cong
                    • Nguyên văn bởi truonganpq Xem bài viết
                      CTV21D900F dùng tda9381.các nguồn đều sụt áp.nguồn b+ chỉ còn 75v,hút chân power ra thì nguồn lên đủ,nguồn b+ đủ 110v.em mong các anh giúp đỡ
                      ban tim remote mo powe thu xem,minh tung gap pan nay roi,ban khong moi tren ban phim dc dau vi no dang che do khoa tre em roi.hoac ban thay ic nho trang vo la chay ngay.chuc ban thanh cong
                      • Nguyên văn bởi hoangphucsx Xem bài viết
                        nhờ ae giúp đở: mình đang làm con DARLING -CTV29K05F; ROM2408; TDA9384PS/N3/3 (A3-32). tình trạng máy hiển thị chử KHÓA trên màn hình. ae nào biết cách mở chỉ giúp hoặc có fw cho mình xin, cảm ơn rất nhiều!
                        FILE ĐÍNH KÈM
                        [ATTACH]58189[/ATTACH]
                        ban tim remote dung model mo de thoi ma
                          chính xác là hư IC nhớ rồi, mình đã thay và ok rồi. thank bạn nhiều!
                          nho sao ma hu chi tai khoa tren remote thoi.lay remote bam cai ok
                          • Nguyên văn bởi Dtamax Xem bài viết
                            gửi viêtthai
                            hôm nay mình mơi lên được vi mấy hôm vừa rồi bận cv cua gia đình nên giơ mơi lên ne. minh cam ơn bạn, nhiêu nhưng giup mình co manh lai một chut được không vi rimote cua họ mất rồi đành bo tay vỉ minh chua mới học chép file ban hộ minh với nhé
                              bạn thay đổi tri số trở thoát mát r406 (cũ 1ôm)
                              ĐT:0917.050.886
                                ĐT:0917.050.886
                                ngheokho85 Tìm hiểu thêm về ngheokho85
