[QUOTE=phong1234;735273]chào anh em.mình là dân mới vào nghề.mình đang sửa ti vi TIVI DARLING 25D960F anh em nào co file nhớ con này thì cho mình xin với.cảm ơn anh em nhiều.hẹn gặp lại anh em[/QUOT bạn thữ nha
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
Nguyên văn bởi phong1234 Xem bài viếtThành thật cám ơn bạn viet ty rất nhiều,tôi đã thử file của bạn nhưng máy không nhận được remote bạn ạ.Attached FilesTHUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
Nguyên văn bởi phong1234 Xem bài viếtvẫn là không nhận remote bạn vietphat ạ,lúc đầu tôi có thử một vài file darling nó vẫn nhận được nhưng dò đài lại không vào band uhf,xin cám ơn bạn nhiều.
Nguyên văn bởi motioncare Xem bài viếtMình có con Darling CTV-21D940FS bị nổ IC ổn áp nguồn mất mã luôn rồi nên không biết thay thế ra sao nữa. A e có ai có sơ đồ khối nguồn của con này k??? cho mình xin với. Cảm ơn a e nhiều nhiều
Các aeo7i, lam ơn cho em xin file cua TV Daling CTV21K22AS chạy tổng TDA9370 nhớ 24C08 em đang cần lắm. em xin chân thành cảm ơn!!!!! Cho em hỏi thêm . tình hình là mở nguồn lên B+ chỉ có 75V . em đã ấn fim1 và remote nhưng châ nguồn của IC tổng kg có Votage nào. AE nào có làm rồi thì giúp em vơi>>>>>>
Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtCác aeo7i, lam ơn cho em xin file cua TV Daling CTV21K22AS chạy tổng TDA9370 nhớ 24C08 em đang cần lắm. em xin chân thành cảm ơn!!!!! Cho em hỏi thêm . tình hình là mở nguồn lên B+ chỉ có 75V . em đã ấn fim1 và remote nhưng châ nguồn của IC tổng kg có Votage nào. AE nào có làm rồi thì giúp em vơi>>>>>>Attached FilesHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Nguyên văn bởi quangminhdt Xem bài viếtThử fat xem sao
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
