DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
  • Cám ơn nhiều!
    • Sơ đồ mờ quá Mình không đọc được trị số của IC nguồn. Bác làm ơn cho biết IC nguồn số hiệu là gì với. Tivi Darling 21D930FS
      • Nguyên văn bởi thuanth Xem bài viết
        Nó là con 5Q0765.
        • Cám ơn Bác lieudong nhiều !
          • giúp mình với tivi darling tổng tda 11136. vert78141 bị như hình kiểm tra sơ bộ chỉ thấy hư tụ không phân cực tính 4.7mf /50v bạn nào giúp mình với
            • Nguyên văn bởi huyQN Xem bài viết
              thay trở khử từ nha bạn.chúc thành công
              • Nguyên văn bởi tuvan Xem bài viết
                nó còn bị co cong cong hai bên nữa bạn
                • ko làm nguồn dc thì làm sao sua chữa hà pạn
                  • Tivi darling cần giúp. Ban đầu máy bị playback đánh lửa mạnh sau khi thay playback thì
                    Máy chạy nhưng không vô đài kiểm tra hộp kênh có 30v,AGC 4v ,sda,scl có gần 4v
                    Máy chay ic tổng là TDA11106PS/N3/3/AH9
                    Mong ae giúp đở cảm ơn nhiều!!!
                    • Nguyên văn bởi thanhly953 Xem bài viết
                      Gửi bác nạp fw trước xem sao,
                      • Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viết
                        Mình nạp fw rồi nhưng vẫn khong duoc ban ơi còn cach nao nũa không
                          bị đánh lửa thì chỉ còn nước thay con 11106ps nữa thôi
                          • Nguyên văn bởi votricuong Xem bài viết
                            Con này khoảng bao nhiêu tiền vậy các bạn
                            Bây giờ thay playback rồi thay luon ic tổng nưa thi toi!!!
                              thêm 250k cho con này nữa thôi
                              • nap lai nho la duoc thoi ban oi
                                ngheokho85 Tìm hiểu thêm về ngheokho85
                                • iTron
                                  Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110V
                                  bởi iTron
                                  Em được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
                                  Xin cảm ơn...
                                  hôm nay, 11:27
                                • dinhthuong80
                                  bởi dinhthuong80
                                  Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
                                  Hôm qua, 16:36
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  23-02-2025, 07:44
                                • vi van pham
                                  bởi vi van pham
                                  23-02-2025, 02:00
                                • nhathung1101
                                  bởi nhathung1101
                                  22-02-2025, 22:18
                                • dinhthuong80
                                  bởi dinhthuong80
                                  22-02-2025, 14:51
                                • dinhthuong80
                                  bởi dinhthuong80
                                  22-02-2025, 14:39
                                • dinhthuong80
                                  bởi dinhthuong80
                                  22-02-2025, 14:28
                                  21-02-2025, 20:26
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  21-02-2025, 12:32
