chào tất cả các a, e mình có cái DARLING 21K16A ban đầu máy không chạy giờ em sửa đã chạy rồi nhưng màn hình lên không có muối mà còn hiện cái chìa khóa trên góc. giờ em không biết sửa gì mong được giúp đỡ chân thành cảm ơn
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
Nguyên văn bởi lieudong Xem bài viếtCó fw d đ,bác thử nha:CỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtchào tất cả các a, e mình có cái DARLING 21K16A ban đầu máy không chạy giờ em sửa đã chạy rồi nhưng màn hình lên không có muối mà còn hiện cái chìa khóa trên góc. giờ em không biết sửa gì mong được giúp đỡ chân thành cảm ơn
Nguyên văn bởi dientu_hv Xem bài viếtAE trên diễn đàn ai biết cách mở mã TV Darling 21D989F chạy ic tổng 11106 làm ơn chỉ em với,đang dính 1 con khách dí quá,chân thành cảm ơn
Bấm Menu 2 lần >QView >Mute .
Bấm hẹn giờ để đổi trang
Bấm Lần lượt 3 nút SM >DSP >I/II
Bấm lần lượt CLOCK >SM >SLEEP
BẤm lần lươt CLOCK > PM > SLEEP
Bấm Menu 1 lần > QView >Mute. Bấm Mute đổi trang
Loai khac:dung khien TRUNQUOC hoac mo khien de tim nut SERVICE
Bấm lần lượt CLOK -> PM-> SLEEP hoặc CLOK-> SM-> SLEEP
TI VI DARLING doi tv D200 do phai co romos zin moi mo duoc. SM > RECALL> I/II.nho bam nhanh nhe ban Xong bấn lai RECALL để thoát
a,e trên diễn đàn giúp dùm pan này nhé DARLING 21K16A máy có hình tiếng bình thường nhưng mất hiển thị, bấm vol+, vol- thì tiếng lớn nhỏ bình thường nhưng không thấy hiển thị trên màn hình, hoặc chuyển kênh bình thường nhưng không hiển thị số lênLast edited by hoanglam1976; 22-08-2013, 20:58.
Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếtbác nào có rom chuan của em dalinh model(ctv-21D200) cho em xin với ạ,em cảm ơn các bác nhiều ạAttached Files
Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếtem đang gặp 1 em dalinh 21 cú bỏ cao áp ra ngoai thi chay binh thường,còn cho vào đèn thì chạy rít yếu lắm các bác ạ,em đã thay thu lái tia,sò ngang,cao áp,đèn khác rồi mà vẫn bị vậy các bác ậ,bác nào làm qua rồi giúp em với ạ ,em cảm ơn các bác nhiều ạ
Mình chỉ dám khuyên bạn nên kt thật kỷ lại các linh kiện phần dòngAttached FilesHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếta,e trên diễn đàn giúp dùm pan này nhé DARLING 21K16A máy có hình tiếng bình thường nhưng mất hiển thị, bấm vol+, vol- thì tiếng lớn nhỏ bình thường nhưng không thấy hiển thị trên màn hình, hoặc chuyển kênh bình thường nhưng không hiển thị số lên
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
