Anh em ai có fw daling CTV21L29 tda9373/n3 cho em xin với
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
Nguyên văn bởi baongoc84 Xem bài viếtbó tay ùi! ae nào làm ùi help em với
Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtae có ai rập qua pan darling slim model 21f93u tổng tda11105ps/v3/3,có 1 đường xắn ngan,mình thay 3 con vet 7841 nhưng cũng vậy,-15v+15v bt,thank.
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtbạn hút chân in cũa vet điễm thữ có bun ra koCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
ĐC/PHÚ LỘC_TAM BÌNH_VĨNH LONG
ĐT:0703.718.710_0912.823.523
Nguyên văn bởi tanhoang Xem bài viếtvet của darling đời này in nói có 2 đường,nửa trên nửa dưới, mình có hút ra bun ok,không biết có hư tổng không,nhờ các ae giúp đở.cảm ơn.
Nguyên văn bởi baongoc84 Xem bài viếtmấy anh cho em hỏi xíu !tda9384ps/n3/3 có thay thế + tda9370ps/n3/ được không vậy ??????
Nguyên văn bởi baongoc84 Xem bài viếtEM CÓ 1 CÂY DẢLING 29K05F DAO DỘNG RA CAO?KHOÃng 3v mấy máy không chạy đã thay ic nhớ kiem tra nguồn tốt ma máy chưa chạy có bạn nào giúp mình với ! chạy tỗng TDA 93/84/N3/3
Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viếtin có 2 đường phãi rồi .pan nầy ich hư ic tỗng lắm .bạn kiem tra lại vcc câp cho ic tỗng ,và kiem tra tụ hóa gần ic tông luônCỬA HÀNG ĐIỆN TỬ TẤN HOÀNG
Daling ctv-34k16f cần cứu giúp
em có con daling ctv-34k16f .em nó bị bệnh như sau mở máy xem hình ảnh bình thường , xem khoang 15 phút th2 có hiện tượng như sau;HÌNH BI CO BÊN PHẢI KHOẢNG 10Cm xem càng nòng thì nhanh bị như vậy.em đã kiểm tra phần dòng kĩ rồi. khi bị như vậy thì nguồn nuôi của biến áp kích bi tụt xuống từ 33v xuống 27v.ma khi bị như vậy thì dao động tăng lên một ít so với lúc bình thường nên nguồn biến áp nó mới bị tụt.ic tổng 9384 ic nhớ 24c08.mong ae trên dd cứu giúp em với0915415652
Nguyên văn bởi nqcdigital Xem bài viếtem có con daling ctv-34k16f .em nó bị bệnh như sau mở máy xem hình ảnh bình thường , xem khoang 15 phút th2 có hiện tượng như sau;hình bi co bên phải khoảng 10cm xem càng nòng thì nhanh bị như vậy.em đã kiểm tra phần dòng kĩ rồi. Khi bị như vậy thì nguồn nuôi của biến áp kích bi tụt xuống từ 33v xuống 27v.ma khi bị như vậy thì dao động tăng lên một ít so với lúc bình thường nên nguồn biến áp nó mới bị tụt.ic tổng 9384 ic nhớ 24c08.mong ae trên dd cứu giúp em với
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
