anh thay ic 431(Q642) GẦN OPTO THAY OPTO LUÔN NHÉ
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtNhỜ anh em trÊn dĐ cho em biẾt clock data cỦa darlinh 21d89f chay ictỔngl lÀ tda 11106 cÓ bÁn trÊn hti trƯỜng ko giÁ bao nhiỀu em cÁm on nhiỀu lẰm???? Em rẤt cÂn gi mÁy bi hƯ trong tẾt ngyÊn Đang mÀ em ko cÓ ĐỂ sỬa cho khÁc.
Nguyên văn bởi tamdientudt Xem bài viếtanh thay ic 431(Q642) GẦN OPTO THAY OPTO LUÔN NHÉ
chào anh em thân mến;em vùa nhận con tivi darling model CTV-21D900F.pan này bị hỏng nguồn điện thế B+ ra không đũ mà nó cú nhịp liên tục.em đã kiễm tra xung quanh nguồn rồi mà vẫn khog xong.em rất mong anh em giúp vói.em chân thành cám ỏn rất nhều.
Nguyên văn bởi huubinh01 Xem bài viếtchào anh em thân mến;em vùa nhận con tivi darling model CTV-21D900F.pan này bị hỏng nguồn điện thế B+ ra không đũ mà nó cú nhịp liên tục.em đã kiễm tra xung quanh nguồn rồi mà vẫn khog xong.em rất mong anh em giúp vói.em chân thành cám ỏn rất nhều.
Anh em chỉ dùm em con tivi model CTV- 21K20A(11) bị nổ ic nguồn (IC 602) và con điện trở (R606) , giờ không biết thông số để thay. anh em nào có sơ đồ cho em xin ,hoặc có máy thực tế thì đọc dùm em thông số! cám ơn nhiều ! chúc anh em mạnh khỏe!
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtAnh em chỉ dùm em con tivi model CTV- 21K20A(11) bị nổ ic nguồn (IC 602) và con điện trở (R606) , giờ không biết thông số để thay. anh em nào có sơ đồ cho em xin ,hoặc có máy thực tế thì đọc dùm em thông số! cám ơn nhiều ! chúc anh em mạnh khỏe!Attached Files
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử sơ đồ này nhé
cám ơn nhiều!
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtnhân tiện cho em hỏi : con nguồn 7650 có thay cho con nguồn 6650 được không vậy anh em?
cám ơn nhiều!
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtanh em có sơ đồ con darling CTV21D940FS không cho em xin với! em bị cháy con R647 sát con opto 421 nhưng không biết trị số! mong anh em chỉ giúp! chết con này nguồn ra 145v khi tải giả nhưng khi em đóng sò vào cho chạy thì lúc có dao động lúc không! nhờ anh em chỉ giúp! cám ơn nhiều!
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtcó sơ đồ nnay thôi bạn ạ
DD:0982 470 874
bởi mèomướpDạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
Hôm qua, 20:37 -
bởi nguyendinhvanÔi hồi.
Đường hướng nghiên cứu như thế này, dễ trở thành nhà "khí động học" mất !...-
Hôm qua, 20:17 -
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
Hôm qua, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
Hôm qua, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
Hôm qua, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
Hôm qua, 16:04 -
bởi dinhthuong801. Có lẽ cháu nói "ma sát" ở đây chưa được rõ ràng.
Ma sát ở đây chỉ là ma sát trượt qua mặt cánh quạt, và lực ma sát do không khí này có phương vuông góc với trục quay.
Như thế, nếu cùng độ dày d, tức cùng độ...-
Hôm qua, 15:09 -
bởi tuyennhanTại sao quạt bàn Nhật dùng cánh to chứ không dùng cánh nhỏ , câu trả lời chắc là ở đây .
Hôm qua, 06:58 -
