Nguyên văn bởi nvtrach
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử máy này nhé
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtnghe bác Thái trả lời một bạn trong diễn đàn nói con này 100ohm nhưng bạn áy đã thay nhưng nguồn ra tụt! anh cho em hỏi nếu con R này hỏng có gây hiện tượng dao động chập chờn không anh? mặc dù khi tải giả thì không thấy chập chờn ! nhưng khi đóng sò vào thì bị! liệu ngoài con R này nó còn gây hỏng gì nữa không anh? em thấy núm cao áp có xì lữa và em đã xữ lý! khi có do động màn vẫn không sáng! chỉnh G2 lên thì có sáng kèm tia quét ngược anh ạ!con
Nguyên văn bởi trongtin076 Xem bài viếtcan xin so do daling ctv-14k11A cam onAttached Files
chào các bác là e đang làm còn dalin 21f93u TDA 11136 e nhận máy trong tình trạng trết ic vet icTDA 4865 AJ em thay ic vẹt mới cùng số thì máy trạy nhưng hình nở cả roc và nghang khoảng 2phút lại trết ic vẹt e kiểm tra nguồn thấy trạy 130v đóng tải bóng đèn còn 120v em làm sáng giờ nưng trưa tìm được bệnh gì bác nào biết sin trỉ giùm e và tro e hỏi ic TDA 4865 CÓ thể thay thế đcj bằng ic nao khác ko ạ rất mong đc các a trên diễn đàn giúp đở e cám ơn nhiều
01686033903
d/c khu phố 8 đuong phú loi
thành phố thủ dầu một binh duong
Nguyên văn bởi tydientu Xem bài viếtchào các bác là e đang làm còn dalin 21f93u TDA 11136 e nhận máy trong tình trạng trết ic vet icTDA 4865 AJ em thay ic vẹt mới cùng số thì máy trạy nhưng hình nở cả roc và nghang khoảng 2phút lại trết ic vẹt e kiểm tra nguồn thấy trạy 130v đóng tải bóng đèn còn 120v em làm sáng giờ nưng trưa tìm được bệnh gì bác nào biết sin trỉ giùm e và tro e hỏi ic TDA 4865 CÓ thể thay thế đcj bằng ic nao khác ko ạ rất mong đc các a trên diễn đàn giúp đở e cám ơn nhiềuThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
01686033903
Nguyên văn bởi tydientu Xem bài viếtgiúp e với ạ
e thay r220k nguôn về 110v máy trạy nhưng ic vẹt vẩn nóng hơn bình thường các bác ạ ko biết còn bị ji nữa
e ko rám mở lâu vì sợ lại hỏng vẹt nũa 30k một con ic mà e tro ra đi 4 con rui
01686033903
Nguyên văn bởi tydientu Xem bài viếte thay r220k nguôn về 110v máy trạy nhưng ic vẹt vẩn nóng hơn bình thường các bác ạ ko biết còn bị ji nữa
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtb+=110v hình ảnh có bình thươnhf ko ic mành nóng là BT mà ic mới ko chắc = xịn làm thêm tản nhiệt cho nó mát
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtbác nói đúng đó! linh kiện giờ zom lắm! hồi chiều em thay viper22 cho cái đầu DVD sau khi thay hết thành phần chạm chập! vậy mà cũng bị nướng 2 em vip22 mới! em kiểm tra mạch lại thấy không có vấn đề nên rút con vip22 từ boar khác thì chạy ngon!
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
