Nguyên văn bởi anhnamdinh1
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtxem có diode nào rò không?
01686033903
d/c khu phố 8 đuong phú loi
thành phố thủ dầu một binh duong
Nguyên văn bởi tydientu Xem bài viếte để thang 1k đo nhưng ko thấy có linh kiện ro rĩ
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi vungtau_tv Xem bài viếtMua 2 con viper22 thì quá múc luôn cái bo nguồn mới cho rồi! Em yêu khoa học đây
DD:0982 470 874
Chào anh em trên diễn đàn.....Em đang gặm con DẢLING MODEL 14K16AS CHAY TONG 9370 máy bị hiện tượng là chỉ bắt được 1 đài VTV2 ở hệ VL còn các hệ VH va UH thì có đài nhưng rất yếu ......em đã chép nhớ....còn TUNER chưa tìm đc nên chưa thay thử.....Em nhờ các cao thủ xem thử pan này em có còn thiếu sót gì không....cảm ơnGmail :
ĐT: 01689.014.952
Nguyên văn bởi Thanhhuupro Xem bài viếtChào anh em trên diễn đàn.....Em đang gặm con DẢLING MODEL 14K16AS CHAY TONG 9370 máy bị hiện tượng là chỉ bắt được 1 đài VTV2 ở hệ VL còn các hệ VH va UH thì có đài nhưng rất yếu ......em đã chép nhớ....còn TUNER chưa tìm đc nên chưa thay thử.....Em nhờ các cao thủ xem thử pan này em có còn thiếu sót gì không....cảm ơn
TIVI DALING 32in CẦN ĐƯƠC CỨU GIÚP
em nhận con tivi daling hiện tượng như sau;các phím đều tê liệt kô hiển thị ,kô ăn khiển em chép lại nhớ rồi có hình tiếng bình thường .nhưng chạy 5 phút thì bị hiện tượng như sau .màn hinh bị kéo sang bên phải và khoảng 10cm bên trái thì hình bị xẹo và chữ VTV3 cũng xệch sang luôn em kiêm tra nguồn đầ đủ và khi đo chân dao động lúc chưa bị thì dao động bình thưởng còn khi bị hiện tượng đó thì chân dao động tăng nhe lên .mà khi đó thì nguồn cung cấp cho biến áp kích củng tụt xuống theo .em đã thay tụ c sò và phần hồi tiếp từ cao áp về ic tổng nhưng kô ăn thua gì cả.tổng TDA9384 nhớ 24c08 .mong các ae trên dd giúp đỡ dùm em ,em chân thành cm ơn0915415652
darling cần giúp đở
darling ctv21k16a lc86328a_la78610_la7840_nguồn str6663_ bệnh của nó là khoảng 15 phúc đầu hát bình thường. 15 phúc trở về sao hình ảnh ở khúc giửa bị ẹo qua phải khi thay đổi cảnh sáng . ban đầu tưởng yếu lộc em đả thay thử hết tụ lộc vào lọc ra của nó rùi lôc trong cục cao áp củng thay luôn củng vậy . vậy các bác nào đả sửa qua bênh trên thì cứu em với em hết bài rùi xin đa tạ trước nhé !!!!!!
máy của e đã bị khóa bàn phím, nên e kg bấm phím được. vì e tháo IC memory ra thì máy chạy nhưng 1 số chức năng sẽ không mở. E dùng remote vào menu => tẳt chế độ khóa trẻ em là phím sẽ ok! còn nếu không thì chỉ sử dụng remote đó E! Thân ái, chào!Email:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtmáy của e đã bị khóa bàn phím, nên e kg bấm phím được. vì e tháo IC memory ra thì máy chạy nhưng 1 số chức năng sẽ không mở. E dùng remote vào menu => tẳt chế độ khóa trẻ em là phím sẽ ok! còn nếu không thì chỉ sử dụng remote đó E! Thân ái, chào!Tân
nhờ mấy anh giúp đỡ em tivi darlink 21'' model ctv21k11a chạy lc863328a và la76810a màn hình cong. lúc đầu khách đem ra bị hiện tượng 1 lằn sáng ngang. em đã giải quyết xong. xong màn hình toàn màu đỏ em thay nhớ thì hết rồi tới bịnh chạy đài...dò đài thì không bắt đủ bị giống như bị chôi đài. hình lờ mờ xong chuyển qua kênh khác không lưu lại... dò xong thì bật lên xem thì bị nhiễu và lúc có đài lúc không...em cày cả nửa ngày trời vẫn chưa ra.em đã thay la76810a và hộp kênh cuộn xô và em cũng đục bỏ tụ cuộn xô gần 76810a thay và tụ thường 68j và kiểm tra đường agc nguồn cấp cho hộp kenh và thay thử lốc trung quốc vào vẫn thế mong các anh giúp đỡLast edited by H0angL0ng; 28-03-2014, 22:45.
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtnhờ mấy anh giúp đỡ em tivi darlink 21'' model ctv21k11a chạy lc863328a và la76810a màn hình cong. lúc đầu khách đem ra bị hiện tượng 1 lằn sáng ngang. em đã giải quyết xong. xong màn hình toàn màu đỏ em thay nhớ thì hết rồi tới bịnh chạy đài...dò đài thì không bắt đủ bị giống như bị chôi đài. hình lờ mờ xong chuyển qua kênh khác không lưu lại... dò xong thì bật lên xem thì bị nhiễu và lúc có đài lúc không...em cày cả nửa ngày trời vẫn chưa ra.em đã thay la76810a và hộp kênh cuộn xô và em cũng đục bỏ tụ cuộn xô gần 76810a thay và tụ thường 68j và kiểm tra đường agc nguồn cấp cho hộp kenh và thay thử lốc trung quốc vào vẫn thế mong các anh giúp đỡ
23-11-2024, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
