Nguyên văn bởi anhnamdinh1
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtanh nói rõ về KD kiểm tra kĩ DA la con gì vậy anh
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtKD=khuyếch đại/ điện áp =DA nó là con tranzitor có IF đi từ kênh vào chân B
Nguyên văn bởi hoaiphu12 Xem bài viếtmình đang nhận con ti vi pensonic bị nổ tung nguồn không biết con gì . chạy tổng toshiba 8873 , ae đã sửa hay có sơ đồ cho mình xin
-PENSONIC. CS2116. tổng HAY 19 - 8873, còn ic nguồn là 5Q0765RT
Nguyên văn bởi bien va em Xem bài viếtAnh em trong diễn đàn cho em xin con rom darling model 21D800F em đang cần gấp.mong anh em giúp đỡ giùm em!
Nguyên văn bởi Minh tran Xem bài viếtanh em giúp con tivi daling ctv-21k16A.ic lc863328A-LA76810A..có đèn đỏ không lên..mất dao động..kt.chép nhớ.thay thach anh.thay ic giải mã và sử lý..tụ 100uf 160v..5v cấp nhớ đủ..xin cám ơn trước.
0934 109289
TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG
Nguyên văn bởi liem_spkt Xem bài viết5V cấp cho Ic giải mã có hk a,...nếu chưa có là do IC xử lý chưa mở nguồn..a kiểm tra lại xem....
Nguyên văn bởi Minh tran Xem bài viết5v cấp cho giải mã kg có..chắc ic xử lý chua mở rồi.e thay luôn xử lý cũng không chạy.
0934 109289
Nguyên văn bởi liem_spkt Xem bài viếtkiểm tra thật kỹ phần xử lý, ngay thạch anh có 2 cái tụ 15p,18p a thay mới, các tranistor xung quanh, mạch reset....
Nguyên văn bởi le_ho1986 Xem bài viếtae vui lòng cho m xin file rom darling 21d989(tda9381ps/n3/3,tda9842,tuner 8 pin)thank!
Trả lời cho nguồn switchingbởi bqvietCó thể, nhưng thường tốn rất nhiều công. Tối thiểu cũng phải thay tụ đầu vào, đèn công suất và đi-ốt đầu ra sang loại chịu điện áp cao hơn. Có thể còn thêm một mớ nữa tuỳ thiết kế cụ thể.
hôm nay, 00:23 -
bởi mèomướpDạ cháu thấy bác vi... nói đúng ấy ạ. Cùng 1 vận tốc, đường kính, số lượng cánh, độ dày cánh quét không khí. Thì cánh lớn sẽ múc được nhìu hơn ạ. Nếu cánh lớn đến 1 mức độ nào đó thậm chí chồng lên nhau thì nó sẽ thành 1...
Hôm qua, 20:37 -
bởi nguyendinhvanÔi hồi.
Đường hướng nghiên cứu như thế này, dễ trở thành nhà "khí động học" mất !...-
Hôm qua, 20:17 -
bởi vi van phamSai lầm từ cơ bản.
Nguyên tắc cánh quạt là "múc" không khí trước cánh quạt quăng lên "Bờ". Khi cánh quạt di chuyển để lại vị trí có áp suất thấp, không khí ở ngoài tràn vào. Cánh quạt thứ 2 làm việc giống thế, rồi đến cánh quạt...-
Hôm qua, 17:15 -
bởi dinhthuong80Chắc phải mua thêm cái máy đo vận tốc gió nữa rồi!!!
Hôm qua, 16:45 -
bởi dinhthuong80"nếu tăng nó lên đến 90 độ thì không thổi nữa, tăng tiếp trên 90 độ nó sẽ trở thành quạt hút thôi."
là sau khi tăng lên thành 90° rồi, tiếp tục tăng nữa cho nó trên 90° đó bác, như hình vẽ xấu tệ ở dưới ạ!
-Màu xanh: dạ,...-
Hôm qua, 16:19 -
bởi vi van pham- Màu đỏ: Tăng nó lên 90 độ thì ko thổi.Tăng tiếp lên 90 độ nữa thì thành quạt hút là sao ? không hiểu.
- Màu xanh: Cùng là độ dày d, cánh nhỏ, cánh lớn, ảnh hưởng đến lưu lượng gió rất nhiều . Cái cánh quạt không phải...-
Hôm qua, 16:04 -
bởi dinhthuong801. Có lẽ cháu nói "ma sát" ở đây chưa được rõ ràng.
Ma sát ở đây chỉ là ma sát trượt qua mặt cánh quạt, và lực ma sát do không khí này có phương vuông góc với trục quay.
Như thế, nếu cùng độ dày d, tức cùng độ...-
Hôm qua, 15:09 -
