DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
Chào các bạn đồng nghiệp. mình đang gặp Daling 21D989F ở chế độ AV thì máy hoạt động tốt, nhưng ở chế độ bắt đài thì không được, mình đã thay nhớ, Lock bắt đài nhưng vẫn không được. khi đưa máy vào chế độ rà đài thì lúc có tín hiệu thì nó không lên hình mà nó chỉ gợn sọc. anh em nào đã gặp chi giúp dùm rất cảm ơn
em gửi fw bác thử nạp xem còn kiểm tra thay lọc SAW /chế độ con đèn Khuyếch đại lọc saw hoặc thay con này hoặc thay các tụ gốm c=103 quanh phần RF/AFT xem chúc bác thành công///
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
