Nguyên văn bởi anhnamdinh1
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtnguồn 8v cấp cho ic tổng dao động dòng mà chập chờn thì chết sò dòng bạn phải làm cho nguồn này ổn đã chứMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Chào các bạn! Mình vừa mới nhận của khách cái tivi Darling 21, chạy ic tổng OM8838PS.
mình bật máy lên rồi ấn nút đề thì nghe có tiếng rít từ FBT khoảng 1s rồi lại tắt, cùng lúc mình đo B sò có 1VAC rồi lại xuống 0.5v thì tất cả nguồn đều bình thường chỉ trừ nguồn cho ic dọc là ko có và nguồn 24v cho dao động ngang có nhưng đo tại biến áp T.Drive thì chỉ còn 12v. Mình dò từ chân B con transistor dao động về ic tổng thì nó vào 2 chân của ic, 1 chân có 8v và chân còn lại có điện áp rất nhỏ... Khi tháo sò ngang ra thì tất cả các điện áp đều bình thường (Sò tốt). mong mọi người giúp mình với! mình là thợ mới mong moi người giúp đỡ
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtcon lv1116 là ic kđ âm sắc và âm lượng bạn thử bỏ qua câu in/out xem có bị nữa ko rồi hãy tính tiếp
Nguyên văn bởi mobile Xem bài viếtace ai có rôm darling 21f93u khiển chạy TDA 11105 cho xin nhé thankEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
các bác giúp dùm , số là em đang nhận tivi dảling 21F93U loại silim tổng 11105 ,mới mở máy thì hình ảnh âm thanh bình thường nhưng hát khoảng 10 phút thì hình tối lại gióng như thiếu G2 . nhưng em đã đo thử G2 lúc hình sáng và đẹp với lúc tối không có gì thay đổi là 380v.các mức điện áp 3.3v ; 5v ; 8v cũng bình thường, nếu chỉnh G2 lên thì hình cũng sáng lên nhưng lộ đường hồi. em cũng đã kiểm tra đường ABL nhưng dãn không phát hiện được gì . các bác ai có làm qua rồi xin chỉ giúp mang ơn rất nhiều. đã giử máy 2 ngày rồi nên khách hối quá, nên lên đây mong AE giúp đở,
Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viếtcác bác giúp dùm , số là em đang nhận tivi dảling 21F93U loại silim tổng 11105 ,mới mở máy thì hình ảnh âm thanh bình thường nhưng hát khoảng 10 phút thì hình tối lại gióng như thiếu G2 . nhưng em đã đo thử G2 lúc hình sáng và đẹp với lúc tối không có gì thay đổi là 380v.các mức điện áp 3.3v ; 5v ; 8v cũng bình thường, nếu chỉnh G2 lên thì hình cũng sáng lên nhưng lộ đường hồi. em cũng đã kiểm tra đường ABL nhưng dãn không phát hiện được gì . các bác ai có làm qua rồi xin chỉ giúp mang ơn rất nhiều. đã giử máy 2 ngày rồi nên khách hối quá, nên lên đây mong AE giúp đở,
Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtcác bác giúp em cái tivi darling moden CTV-21 D700F?để em trình bày cho các anh em trên diễn đàn biết là tình trạng của nó như thế này cắm điện dend đỏ vấn báo lằm ở chế độ nguồn chờ các phím trên mặt máy không có tác dụng.em mở ra kiểm tra nguồn B+ đo khoảng 70v em hở trân stanby ra thì nguồn B+đủ khi em hàn lại thì lại chở về chế độ chờ lay hoay mãi em lấy que đo đồng hồ chấm vào mấy chân ic thì máy làm việc nhưng khi em bấn phím trên mặt máy thì nó báo chữ KHÓA lúc này thì không bấm được nữa màn hình xanh luc này em tháo con ic nhớ ra thì em bấm bình thường dò đài bình thường nhưng không có tiếng,còn xem bên video thì có tiếng bình thường em.nhưng em lắp con ic nhớ vào thì các phím không có tác dụng lần đầu gặp ban này,cho hỏi có phải ic nhớ bị hư rồi không các anh em trên diễn đàn mình nhờ các anh trên diễn đàn giúp đỡ cho mình.mình xin cảm ơn nhiều.anh em nào có file room của moden này cho mình xin ic tổng TDA9381 IC NHỚ 24C08
cần a,e giúp đở e có con darling 21d910as chạy ic da9370ps máy chạy bình thường phông nền xanh sáng,bấm menu,vol_+ điều hiện thị rõ nhưng đưa tín hiệu anten(hột mờ) hay video vào thì hình mờ tối hù .vặn g2 lên
cũng không thấy hình chỉ có đường hồi.thay ic tổng rồi vẫn vậy mong a.e góp ý
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtnếu g2 yếu thì kèm theo màu kéo cờ hình nhợt nhạt còn thiếu Bright thì xem ABL có vôn ko đo thẳng vào chân ic xem hình có tối đi ko nếu tối đi thì mạch abl trong ic có tác dụng còn ko tối thì ic có vấn đề thử nạp thử rôm nữa xem
nửa(hình ảnh dẫn xem được nhưng chỉ hơi tối)
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
