AE có nho tivi DALING 21K20 xin giup cho
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
Nguyên văn bởi dtathang Xem bài viếtlàm ơn cho mình file AEUREKA-EVD-089J --RC909U-920- mạch đèn-SMP-089B.PCB
Nguyên văn bởi an thanh hai Xem bài viếtAE có nho tivi DALING 21K20 xin giup cho
ae gup voi em dang gàûp con darling vct 34k-16f chay tong tda9384 nho 24c08 mât dao đông ngang ,diện trở từ B+ qua biến thế HDRIVE nóng ,, Nguồn B+ đủ , 8v,v5,3.3v đủ nguồn tại biến thế H DRIVE =1.2v, chân B kích HDRIVE có 0.6v lây hây mãi vẩn khg chạy
Nguyên văn bởi ndphu Xem bài viếtcon darling 21d800f bi xi cuc thay moi chay ok nhung mat hien thi hinh anh binh thuong bam chuyen kenh tang giam volume binh thuong chi moi toi ko thay gi ca co ai biet chan ver va chan ngang o dau ko xin chi giao
- 1 like
Nguyên văn bởi ht_81 Xem bài viếtAnh em có FW DARLING CTV-21D910AS cho mình xin với? Cám ơn các anh nhiều!
DĐ:-
Nguyên văn bởi ndphu Xem bài viếtchào anh em cho mình hỏi tivi darling 21d800f cục cao áp bị xì thay cục mới chạy bình thường mà bi mất hiển thị ai có cao kiến chỉ dúm
DĐ:-
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
