Nguyên văn bởi manhphat
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
Nguyên văn bởi thevan1976 Xem bài viếtBác nào có fw của tivi DARLING 21L19 cho mình xin vớiAttached Files
Nguyên văn bởi saucodoc_teo Xem bài viếtminh gặp
Tivi darling model 21F93U, nguồn tự ngắt dùng ic W6553A ,cắm điện có 110 xong 5s vụt mất rút điện ra cắm lại lại như vây mong anh em diễn đàn chỉ bảo ,đã thay ic nguồn, opto ,431 nhưng ko được xin cảm ơn
Nguyên văn bởi H0angL0ng Xem bài viếtkiểm tra mấy dây nối nguồn cấp trước 3v3 5v và nguồn 8v cấp sau xem có bị đứt không
Nguyên văn bởi saucodoc_teo Xem bài viếtNguồn cấp trước "mồi'' ok ,nguồn cấp sau nhá lên mất liền,xin ý kiến thêm !
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếttháo sò dùng bóng đèn sợi tóc 75w/220v ngắn vào CE sò ngang. sủa bao giờ nguồn ok ngắn vào lại
Nguyên văn bởi saucodoc_teo Xem bài viếtcám ơn bạn ,Có phương pháp nào cách ly thứ cấp để sửa phần sơ cấp nguồn nầy ko ?
Nguyên văn bởi dtquangvinh Xem bài viếtchào các bác trên diễn đàn ,các bác có file ic nhớ darling model 21D940 cho e xin , e cảm ơn các bác nhiều .....
afughfdujaigduoh[dfh0aryjotpgkdfigjdfuiosohg
- 1 like
Anh em đồng nghiệp ai gặp pan này xin chỉ giúp. mình nhận 1 em darling 21D910AS tổng 9370 tình hình là tổng chưa chạy. em đã kiểm tra nguồn đầy đủ, đã thay ic tổng, chép nhớ lại. Nhưng vừa chép nhớ thì cắm nguồn vào chân power giật giật làm nguồn 8v cũng giật theo. khi cắm que đỏ vào nguồn 5v (thang đo 10v) thì power lên và ổn định nhưng màn hình sọc ngang giống đường hồi và không đủ. em đã thay hết thạch anh, tụ pi gần thạch anh, tụ.... vẫn không ra bệnh. xin ae chỉ giúp
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
