chào các bạn mình gặp mọt pan của ti vi darling nhu the này nguòn b+ bi cao và nhịp khopng on dịnh mình dã kiểm tra het toàn bộ mọi thú và đã thay thư ic nguồn nhung vãn vậy co cách nao không chỉ giup mình vói liệu ic mình mua mói có chạy không
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtnếu bạn đã''kiểm tra hết''và tất cả đều tốt thì chắc chắn máy phải chạy tốt...bạn đã kiểm tra thiếu sót ở phần nào đó,một số trường hợp nguồn bị tăng cao trên một số hiệu máy như BELCO AKIRA VTB....vv là do tụ 47f/50v bị hư bạn nên xem lại.
Nguyên văn bởi ngheokho85 Xem bài viếtchào các bạn mình gặp mọt pan của ti vi darling nhu the này nguòn b+ bi cao và nhịp khopng on dịnh mình dã kiểm tra het toàn bộ mọi thú và đã thay thư ic nguồn nhung vãn vậy co cách nao không chỉ giup mình vói liệu ic mình mua mói có chạy không
B+ cao tức mạch nguồn sơ cấp biến áp xung và IC ổn áp có trục trặc gì đó :
++ bạn nên xem lại đường hồi tiếp từ B+ qua điện trở vào opto và bên kia opto vào IC ổn áp nguồn .
++ kế là bạn nên xem hồi tiếp từ diode xung nắn điện và lọc trên tụ 10uf /50v hoăc tụ 47uf/50v gì đó mà đưa về cấp cho ic ổn áp ấy . thường thì tụ nầy hay bị khô nên điện áp hồi tiếp về thấp mạch dò sai bên trong ic so sánh thấy không đủ chuẩn , nên kích cho transistor công suất trong ic dẫn mạch làm nguồn ra cao ,,,
ít dòng cho bạn , chúc bạn thành công
- 1 like
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtpan này mình gặp rồi bạn thay con r từ opto về con ic nguồn la dươc mình dã gặp pan này rồi
các bác giúp em cái tivi darling moden CTV-21 D700F
các bác giúp em cái tivi darling moden CTV-21 D700F?để em trình bày cho các anh em trên diễn đàn biết là tình trạng của nó như thế này cắm điện dend đỏ vấn báo lằm ở chế độ nguồn chờ các phím trên mặt máy không có tác dụng.em mở ra kiểm tra nguồn B+ đo khoảng 70v em hở trân stanby ra thì nguồn B+đủ khi em hàn lại thì lại chở về chế độ chờ lay hoay mãi em lấy que đo đồng hồ chấm vào mấy chân ic thì máy làm việc nhưng khi em bấn phím trên mặt máy thì nó báo chữ KHÓA lúc này thì không bấm được nữa màn hình xanh luc này em tháo con ic nhớ ra thì em bấm bình thường dò đài bình thường nhưng không có tiếng,còn xem bên video thì có tiếng bình thường em.nhưng em lắp con ic nhớ vào thì các phím không có tác dụng lần đầu gặp ban này,cho hỏi có phải ic nhớ bị hư rồi không các anh em trên diễn đàn mình nhờ các anh trên diễn đàn giúp đỡ cho mình.mình xin cảm ơn nhiều.anh em nào có file room của moden này cho mình xin ic tổng TDA9381 IC NHỚ 24C08
Tặng bạn fw này thử nhé.THUỐC ĐẮNG GIÃ TẬT SỰ THẬT MẤT LÒNG
Nguyên văn bởi nguyenhuuha Xem bài viếtcác bác giúp em cái tivi darling moden CTV-21 D700F?để em trình bày cho các anh em trên diễn đàn biết là tình trạng của nó như thế này cắm điện dend đỏ vấn báo lằm ở chế độ nguồn chờ các phím trên mặt máy không có tác dụng.em mở ra kiểm tra nguồn B+ đo khoảng 70v em hở trân stanby ra thì nguồn B+đủ khi em hàn lại thì lại chở về chế độ chờ lay hoay mãi em lấy que đo đồng hồ chấm vào mấy chân ic thì máy làm việc nhưng khi em bấn phím trên mặt máy thì nó báo chữ KHÓA lúc này thì không bấm được nữa màn hình xanh luc này em tháo con ic nhớ ra thì em bấm bình thường dò đài bình thường nhưng không có tiếng,còn xem bên video thì có tiếng bình thường em.nhưng em lắp con ic nhớ vào thì các phím không có tác dụng lần đầu gặp ban này,cho hỏi có phải ic nhớ bị hư rồi không các anh em trên diễn đàn mình nhờ các anh trên diễn đàn giúp đỡ cho mình.mình xin cảm ơn nhiều.anh em nào có file room của moden này cho mình xin ic tổng TDA9381 IC NHỚ 24C08
Nguyên văn bởi vietphat Xem bài viếtTặng bạn fw này thử nhé.
Nguyên văn bởi nhatvan169 Xem bài viếtcái này thay con nhớ trắng cũng được mà
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
