ko ai giúp mình vậy. ai co schematic ko cho mình xin với.
DARLING. Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Darling
sao nhớ lại dễ dàng chết như vậy được bạn kiểm tra xem các mức nguồn cấp cho khiển nhớ và dao động xem sao có đảm bảo không bạn à . còn trường hợp mà chết nhớ nữa thì theo mình phải có sự cố nguồn dâng hoặc cao áp dội về thêm nửa là máy còn bệnh mà khiển cúp dao động .bạn tìm lại coi cũng không loại trừ là IC nhớ của bạn nó cũng là loại a ma ter . chúc may mắn nhé .
Nguyên văn bởi ĐTLêLuân708 Xem bài viếtmong AE giúp đỡ mình với, mình đã thay nhớ chạy rùi, nhưng khi cắm yoke vào thì chạy được 2 giây là chết nhớ lun máy về chế độ santanby mình kích phím nhưng máy ko chạy. mong AE giúp mình với.
bạn nên lấy nhớ xịn tháo máy hoặc mua con tốt xem sao . đừng mua con nhớ năm bẩy ngàn là nhớ rởm đấy . bạn lấy nhớ ở màn samsung ấy nó rất tốt AD41,AD51 .
nguyên nhân chết nhớ bạn kiểm tra lại nguồn 5V có bình thường không ? tăng cường tụ lọc nguồn và lọc cao tần cho IC nhớhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
uh.giờ mình đã làm rùi. mình hút chân x.ray (chân bảo vệ khi gặp sự cố protech) máy đã chạy nhưng giờ rom cũ đã chết nên hình co lại nhưng mình ko có remote chuyên dụng của darling nên vào sevicr ko đc. mong AE nào có rom thì cho em nhen model 25D960F tổng TDA9384/N3 mã số trên ROM A4-32. mình xin cảm ơn AE nhiều.
Nguyên văn bởi ĐTLêLuân708 Xem bài viếtuh.giờ mình đã làm rùi. mình hút chân x.ray (chân bảo vệ khi gặp sự cố protech) máy đã chạy nhưng giờ rom cũ đã chết nên hình co lại nhưng mình ko có remote chuyên dụng của darling nên vào sevicr ko đc. mong AE nào có rom thì cho em nhen model 25D960F tổng TDA9384/N3 mã số trên ROM A4-32. mình xin cảm ơn AE nhiều.Attached Files
Nguyên văn bởi ĐTLêLuân708 Xem bài viếtmình chép rùi hình bị co hai bên nên mình mong AE nào có rom ZIN: model 25D960F tổng TDA9384/N3 mã số trên ROM A4-32. mình xin cảm ơn AE nhiều.Attached FilesĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Ca này khó quá bạn ơi bây giờ có nói cho bạn tỉ mỉ đến tận chân tơ kẽ tóc thì liệu bạn có tìm thấy chỗ con đó nó nằm không , bạn cũng thấy anh em lên đây nhiều khi nói rõ ràng từng đời máy từng tên IC mà máy đó chạy vậy mà người thợ còn bị vật lên vật xuống ,huống hồ là bạn lại không có một chút (kinh nghiệm về điện tử )thông tin thông số gì về máy đó .vậy nên tình trạng này của bạn chắc chắn không ai có thể tư vấn cho bạn được .bạn lưu ý nhé !
Nguyên văn bởi khungbr Xem bài viếtTV nhà e bị j ma không thễ bật wua koi đầu máy dc...hồi trc đem đi sữa mấy bác chém cho 150k thấy kiu hư con j trong tròn như con tụ hay sao ah..ma h lại bị hư nữa rồi..mấy bác jup e voiĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi kecodon_bt Xem bài viếtmình có con tivi Darling CTV 21D200 bị nổ mất số ic nguồn bạn nào biết cho mình số với - nguồn 5 chân giống w6756
bạn chụp hình bộ nguồn hay vẽ lại lên anh em sẽ biết nó chạy con IC ji chứ nói modeL không thì chụihttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
