Nguyên văn bởi thapnguyen
SANYO . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Sanyo
tivi SANYO 25 inch cần giúp
hiện tại là nó đang bị chết cao áp.mà đi tìm mua thì không có.nhờ các bạn giúp mình với.tivi SANYO model:CM 25AF81.tên cao áp là:LA 4016000.
1/c
2/+B
3/qua trở 560 om ra mát(GND)
4/180V
5/GND
6,7/ABL
8/H
còn mấy chân kia mình không biết là chân gì nữa.vì không có sơ đồ của nó.ai đã từng gặp đới máy này giúp mình tìm cao áp của nó với.vì cao áp này không phải là nguyên bản.đã có người thay rồi.khách đang đòi mong các bạn giúp mình với nhé
TV sanyo cần giúp!
mình đang làm con Sanyo máy chạy tổng TDA 8361 vxl M37211m2
máy bị chết CX nguồn , đã thay và nguồn chạy bình thường .
nhưng khi bặt máy khoảng 5s lại trở về tắt chờ
đã kiểm tra hết bên sơ cấp không hư hỏng và chập
R lấy xung 180v 220k về VXL cũng ko chết
bạn nào gặp pan này rồi xin giúp mình !
< mình hở R 794 lệnh đóng mở nguồn từ VXL lên chân B Q 715 thì máy chạy nhưng mất chói có tia quyét ngược>
Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viếtmình đang làm con Sanyo máy chạy tổng TDA 8361 vxl M37211m2
< mình hở R 794 lệnh đóng mở nguồn từ VXL lên chân B Q 715 thì máy chạy nhưng mất chói có tia quyét ngược>muốn mọi người đối xử với mình như thế nào
DT:0974.70.4444
Nguyên văn bởi baclieudt Xem bài viếtcái này hở mạch củng bị cúp.chạm điot đường dọc củng bị cúp.r220k củng ị cúp......khó chơi lắm.chúc bạn thành công
Bạn Hút chân 31 VXL ra xem nó có chạy không ?
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi chdthdt Xem bài viếthiện tượng bật nguồn lên xem đc khoảng 10 đến 30 phút thì về tắt chờ ( đèn đỏ). còn 5v , mất 3v3 ,12v ,24v. em nghi là ở vỉ nguồn.
Bạn nên chú ý đến phần cao áp và đo xem nguồn lúc bị tắt chờ có sụt áp hay không. Về phần nguồn thì hay bị dò mấy con diode dòng khi chạy nóng.
Cho thêm thông tin ae dễ góp ý, cảm ơn.email:
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtBạn nên chú ý đến phần cao áp và đo xem nguồn lúc bị tắt chờ có sụt áp hay không. Về phần nguồn thì hay bị dò mấy con diode dòng khi chạy nóng.
Cho thêm thông tin ae dễ góp ý, cảm ơn.Sửa Chữa, Mua Bán Linh Kiện Tivi LCD, Plasma, Led " chuyên nghiệp "
LH: Ngõ 48 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy- Hà Nội Mobi : 0963555586 Mail:Kiensmarthome@gmail.com
Tivi Sanyo Slim CM21XS2 bị méo gối
Chào các Bạn. Tình hình là mình có con Sanyo slim CM21XS2 Bị méo gối. Nguyên nhân do cao áp hở đánh chết sò dòng. làm lên chạy tốt nhưng bị co ngang còn lại khoảng 1/3 ở giữa, co giãn liên tục theo tín hiệu ánh sáng. Đã kiểm tra thay đèn méo gối nhưng không được. Bạn nào đã gặp qua xin chỉ giúp !
Nguyên văn bởi Nguyen197910 Xem bài viếtChào các Bạn. Tình hình là mình có con Sanyo slim CM21XS2 Bị méo gối. Nguyên nhân do cao áp hở đánh chết sò dòng. làm lên chạy tốt nhưng bị co ngang còn lại khoảng 1/3 ở giữa, co giãn liên tục theo tín hiệu ánh sáng. Đã kiểm tra thay đèn méo gối nhưng không được. Bạn nào đã gặp qua xin chỉ giúp !ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Hôm qua, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
