Chào các Bạn. Tình hình là mình có con Sanyo slim CM21XS2 Bị méo gối. Nguyên nhân do cao áp hở đánh chết sò dòng. làm lên chạy tốt nhưng bị co ngang còn lại khoảng 1/3 ở giữa, co giãn liên tục theo tín hiệu ánh sáng. Đã kiểm tra thay đèn méo gối nhưng không được. Bạn nào đã gặp qua xin chỉ giúp !
minh cung dang no khach con may benh y nhu the nay. cac bac giup em voi nhe. da thay tu C So roi. hinh anh cung tam dc. tv 21" ma thu lai 17" moi vuong dep
Khi hút chân ic tới mạch méo gối thì màn co lại nhiều hơn còn khoảng 1/4, nhưng nó co ngang thôi và bập bùng theo ánh sáng. Mình đã thay đèn méo gối nhưng không ăn thua. Các bạn có biết qua xin giúp đỡ. Con này mình để khá lâu rồi khoảng gần hai tháng, nằm trên trung tâm BH gần nửa tháng mà vẫn không ra vấn đề.
nguồn B+ thế nào ? hút chân IC ra hình co lại vậy là mạch méo gối đã hoạt động,..kt nguồn B+ xem ổn định ko,kt tụ và cuộn dây phần suất ngang,lái tia,cũng có thể bị cao áp.
Đã nạp IC nhớ chuẩn chưa . Hôm trước tôi cũng gặp 1 cái như vậy ( Do xì cục độ lại cục khác sửa haòi không được) lúc mua cục rin về đóng nó cũng bị như vậy nạp lại IC nhớ chạy ok .
FW em nó đây nè .
Trong luồng này tập hợp các vấn đề kỹ thuật của màn hình màu Sanyo
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
em đang sửa cái sanyo c16ac41w mở máy chạy rồi lại ngắt ic vi sử ly s m 37211m2 ic chói tda 8361 xin các bác giúp đỡ em đã làm pal này rồi nhưng không nhớ là chân bảo vệ của ic m 37211m2 là chân bao nhiêu xin các bác giúp đỡ
anh chú ý máy đời này hay hở mạch lắm anh hàn lại mạch trước nếu ko hết anh kiểm tra d442 lấy xung fh về ic dao động!chguc1 anh thành công!
có ai biết chân xray cua ic la76938n là chân số mấy không chỉ giúp mình với . vì minh nhận cái máy sanyo 21fs2 chạy con la76938n khi kích nguồn lên là bị ngắc về chế độ chờ ,và bác nào đã gặp pan này chi giup minh voi nha nguồn 140v ok . thank nhieu nhieu !
bạn thay fbt chưa ? đời này hư fbt là bị như vậy đó bạn . tặng bạn sơ đồ nè
có ai biết chân xray cua ic la76938n là chân số mấy không chỉ giúp mình với . Vì minh nhận cái máy sanyo 21fs2 chạy con la76938n khi kích nguồn lên là bị ngắc về chế độ chờ ,và bác nào đã gặp pan này chi giup minh voi nha nguồn 140v ok . Thank nhieu nhieu !
pan này anh dò đương hh về ic có 1 con d báo về chân protect bị chạm rồi đó,pan này em đã gặp rồi khi đầu cũng bối rối lắm!kể cả hút trống chân protect máy cũng y như vậy luôn!vài lời góp ý cùng anh!chúc anh thành công!
Cam on Anh nhjeu nha ! Minh cach li chan H ve ic thi ko con ngac nua . Va hinh luc do bi banh ! Minh nghi la bi cao the . Nhung Minh chua thay cao the . Minh Len online b Dien th nen viec ko co dau ssorry nha !
Cam on ban nha ! Minh Khiem tra tren duong h ve cung co 1con Diot bi ri . Nhung van ngac cach l chan h ve ic thi ko ngac , nhung hinh bi banh . Nhung chua mua duoc cao the de thay .du ji cung cam on da giup do nha ! Minh viec ko co dau vi Minh online b Dien thoai . Thank thank !!
