cam ơn 2 bạn trước nhe để mình thử xem
SANYO . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Sanyo
Nguyên văn bởi huu tri Xem bài viếtgiúp mình với ae nào có sơ đồ sanyo 21cf1 chạy chíp dán cho mình xin với nguồn có mấy con điện trở cháy đen hết mình không biết trị số nhờ ae giúp mình tí. Cảm ơn. Nguồn chạy str 6753NO NO
NO NO
Nguyên văn bởi huyhoa Xem bài viếtem cần ic nhơ tivi sanyo cw21ps2 mấy anh có cho em xin.chân thành cảm ơnNO NO
NO NO
Chào các bạn. Mình có chú Sanyo CM21XS trước đây đã từng tham khảo diễn đàn với nick nguyen197910 (vì quên mật khẩu nên lập lại nick này )
Trích Nguyên văn bởi Nguyen197910 Xem bài viết
Chào các Bạn. Tình hình là mình có con Sanyo slim CM21XS2 Bị méo gối. Nguyên nhân do cao áp hở đánh chết sò dòng. làm lên chạy tốt nhưng bị co ngang còn lại khoảng 1/3 ở giữa, co giãn liên tục theo tín hiệu ánh sáng. Đã kiểm tra thay đèn méo gối nhưng không được. Bạn nào đã gặp qua xin chỉ giúp !
Để "giảm nhẹ hậu quả thiên tai" mình muốn kiếm con cao áp loại khác để cấy vào. Có bạn nào có kinh nghiệm biết loại nào dùng được xin chỉ giúp. Mình đã dùng 6174-6006E củ LG nhưng chạy ngắt ngay. Hiện có cuộn FCM2015A Samsung nhưng không biết chân cẳng ra sao, có bạn nào biết chỉ giúp. Cảm ơn !Bảo Hành TCL.
Nguyên văn bởi Nguyen0123 Xem bài viếtChào các bạn. Mình có chú Sanyo CM21XS trước đây đã từng tham khảo diễn đàn với nick nguyen197910 (vì quên mật khẩu nên lập lại nick này )
Sau một thời gian cày mình tìm được nguyên nhân là tại nguồn. có vấn đề. Mình cấy nguồn 5 giây màn giãn ra và không bập bùng nữa. méo gối tôt 90%. Mình quyết định thay toàn bộ linh kiện nguồn và kết quả tương đương nguồn 5 giây hơi co ngang chút không thành vấn đề. Nhưng cao áp bị xì do bị nứt thân. đắp mãi không được vẫn rò nhẹ và kêu nên không an tâm. Mình cấy thử cao áp pana chạy tốt nhưng co nhiều (~ 17 inch ) hình ảnh không được đẹp. Lên BH hỏi cao áp xịn : 400K. giá này thì coi như đói. Nhưng cả khi mình chấp nhận Free dịch vụ để giữ uy tín thì khổ chủ vẫn đắn đo (Do điều kiện kinh tế )
các bác cho em xin so do Tivi sanyo cw 21 VF 1 với em cỏm on truoc nha Các bác Gửi Qua Email lienhung54@yahoo.com cam on các bác....
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
