các bác có ai đã gặp ban này chưa.giúp em với...tivi SANYO model (cw21ts2s chạy tổng lv761132c ) chạy 1 hồi nó cúp...ai giúp em với
SANYO . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Sanyo
em đang làm con sanyo CW21MX2 chạy con vxl LC863448, giải mã LA76818A, vert 74080. Hiện tượng của máy là chạy 4s sau tắt vè chế độ stanby.
Lúc cắm điện vào bấm power máy có chạy (nhìn trên màng hình có 1 vệt sáng ngang nhưng hơi mờ từ từ bung ra) sau đó máy tắt về chế độ stanby, bấm power lại thì vẫn lập lại như cũ.
Em đã kiểm tra nguồn B+ 125v , 24v bình thường, đã thay thử 76818A.
Các anh chỉ cho em chân nào của LC863488 là chân protect dùm nha. Ai làm pan này rồi giúp đỡ đệ với
cần anh e giúp đỡ .tôi gặp 1 pan khó chịu quá máy sanyo modelcw21kf2g mp lc863448.hiện tượng cứ để nguồn khoảng 10 giây lai ngắt osc.ở đời máy này tui đã kiểm tra mach bảo vệ từ sợi đốt,từ ic mành,từ nguồn 9v,abl mà trả thấy hỏng con ji máy vẫn ngắt khó chui quá ae nao làm rồi xin giup đỡ với .xin chân thành cảm ơn
các bác cho e xin cái sơ đồ sanyo phẳng em ko nhớ model mà e cầm vỉ làm nó chạy con tổng la76818j vsl lc863448 dán nó bị chết nguồn nguyên nhân khacks họ thay con r ko đúng làm chết fet 2sk3102 tình hình con trở 632 nổ tan bành nó nối tiếp với con trở 613 bác nào biết con trở đó trị số là bao nhiêu hay cho e xin sơ đồ với em xin cám ơn
Nguyên văn bởi thuatbaclieu Xem bài viếtAnh em ai có sơ đồ tivi SANYO CW21CE1 cho mình xin. máy bị nổ nguồn ic, tụ, trở nổ mất hết rồi. mong ae giup đỡThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtMáy chạy những IC gì Bạn ơi,,,Vì nhiều đời Mình chỉ ghi số IC thôi ,,,
Nguyên văn bởi thuatbaclieu Xem bài viếtmáy chạy ic tổng LA76931Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mình đang làm 1 cái sanyo slim bị hư flyback , đã thay flyback nhưng lại bị protech,bật lên 5s là tắt,đã down được sơ đồ nhưng tìm hoài ko thấy chân protech,mong anh em diễn đàn giúp đỡ,ic tổng dán lv761232f
LV761232F datasheet pdf datenblatt - Sanyo Semicon Device - Built-in CTV Microcontroller Video and Sound Processing ICs ::: ALLDATASHEET :::
Xin chào các bác trên dđ. các bác cho e hỏi tí ạ. e có 2 e LCD Sony 32 BX 300 bị hu tấm MIKA (kg biết gọi bang gì nua?) trên màn hình. kg biết xú lý thế nào? giá bao nhiêu $ ạ? mong các bác chỉ giáo. cám on các bác ạMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
