ai có rom máy sanyo moderm cw21pf1 không cho em với.vội quá quên không xem vxl số má ntn
SANYO . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Sanyo
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtgiúp em với tivi sanyo cw21ts2 chạy con tổng la76938, âm thanh la42032 và lv1116n. Hiện trạng máy bị khi có tiếng khi ko, lúc có tiếng bên tivi thì av ko có và ngược lại, em đã nạp rom khác vẫn vậy. Xi giúp đở. Thanks nhiều
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtGiúp em với tivi Sanyo CW21TS2 chạy con tổng LA76938, âm thanh LA42032 và LV1116N. hiện trạng máy bị khi có tiếng khi ko, lúc có tiếng bên tivi thì AV ko có và ngược lại, em đã nạp rom khác vẫn vậy. xi giúp đở. thanks nhiều
ĐT:0917.050.886
Nguyên văn bởi vanhieu9565 Xem bài viếtxin giúp đở. Thanks nhiềuThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi dtamax Xem bài viếtbạn thay con ic này đi
[ATTACH=CONFIG]61146[/ATTACH]
Nguyên văn bởi kienhang Xem bài viếtem chao cac anh tren dien dan em dang gap con sanyo chay ictong la R2J12203 M4 kho qua bac nao co so do con ic nay cho em xinThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi huu tri Xem bài viếtAe nào có fv sanyo 21ps2s chạy chíp dán lv76123 nhớ 24c16 cho mình xin trân trọng cảm ơn!NO NO
NO NO
may anh oi giup em con nay voi!!!!!!....
tivi SANYO cm21xs2 nguồn str 6754 tong la 76938n, vert la78045,
tinh trang khong ra nguồn 110,đã kiểm tra toàn bộ từng linh kiện bên sơ hết roi
ic nguồn str cung thay thu luôn nguồn 110 không ra miếng nao hết.(nguồn 3dây k có hj.)
opto cung thay roi.bây giờ em bí luôn rồi.hjc.
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
