Bạn KT Bên thứ cấp xem có nguồn nào bị chập tải kg. Diode và tụ.
SANYO . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Sanyo
Nguyên văn bởi tangtantaikg Xem bài viếtem da kiem tra thu str roi diode zener bi ri nhe.
tinh trang bây gjo nguồn cứ chớp nhá wai 50-70v.
Nguyên văn bởi hanhtiep Xem bài viếtcác anh ai có file sanyo model CW21VF1 cho em xin với máy của em bị mất tiếng em dang tính chép thử file xem thế nào em cảm ơn nhiềuHỌC-HỌC NỮA-HỌC MÃI
TÌNH --> ? <-- ĐỜI
Nguyên văn bởi ngocquang88 Xem bài viếttình hình là e có con tivi sanyo model(cw21cf1) bị mất tiếng,em kiểm tra loa vẫn tốt,công suất vẫn tốt,có nguồn 12 vôn vẫn đủ,mà tiếng vẫn k có các bác ạ,bác nào làm em này rồi thì giúp e với ạem cảm ơn các bác nhiều ạMột khoảnh khắc hạnh phúc là một niềm vui bất diệt.
Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếtĐIỂN TỬ QUỐC TUẤN
ĐC : 424 ĐƯỜNG HÙNG VƯƠNG CẦU OAI TÍCH SƠN VĨNH YÊN VĨNH PHÚC
ĐT : 0979 072 889
mail :
Nguyên văn bởi tuan_califor Xem bài viếtkt quận lái xem có bị sao ko và thay ic mành đi bạn. bị đánh lửa mà
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
