Mấy A,E có File Sanyo 21": xử lý 863448N, giải mã LA76818, Mành LA78040. Cho Mình xin, Cám ơn A,E trước!
SANYO . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Sanyo
Nguyên văn bởi thanhtam6875 Xem bài viếtMấy A,E có File Sanyo 21": xử lý 863448N, giải mã LA76818, Mành LA78040. Cho Mình xin, Cám ơn A,E trước!
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtthử xem nhéEmail:tranthanhtam6875@gmail.com.vn
Tel: 01652.030103
Tel: 01652.030103
các bác giúp em con SANYO model LCD - 42k40 - HD với,hiện tượng là để nguội máy rồi bật nguồn thì máy không chạy,em kiểm tra thì không có nguồn nào ra cả,kể cả nguồn 5v cũng k có.nhưng bật nguồn rồi để lâu lâu thì nó tự chạy,nhung cứ chạy khoảng 2-3 tiếng thì máy bị tắt chờ về stanby,ấn điều khiền chỉ chạy 1 tí lai bị như vậy.các bác giúp em với,để nhà em cả tuần nay rồiTT Điện Tử - Điện Thoại
Đức Nội - Minh Vụ
Đ/c: Mai Trang - Minh Tân
Phú Xuyên- TP Hà Nội
help...các bác giúp em với!
em mới nhận con tv sanyo model no cm21fs2 nó bị mất lệnh power từ tổng la 76938n..nhiều khi thì lại có bình thường,hoạt động bình thường,tắt công tắc nguồn,bật lại vô tư.nhưng cứ tắt công tắc nguồn tầm 15p,bật lại là mất lệnh power tai tổng ngay..bấm lệnh giả tại các phím không có tác dụng gì.e đã kiểm tra nguồn đầy đủ ,thay tu nguồn 5v,110v..kiểm tra đường protect tại chân 23,không có vấn đề gì.các bác giúp e với,tìm mãi không ra bệnh.
Thưa AE hội ĐTVN quí mến !
Bố Mẹ em có cái TV 14' hiệu Sanyo model C14AA41W đa hệ đời trước bị nổ toe phần nguồn rồi nên em kg đọc được giá trị của linh kiện nữa để làm lại cho Bố Mẹ em xem nữa...vậy Em xin AEĐTVN,ai còn có sơ đồ của nó cho em xin đi nhé !
Con Sanyo này chạy IC giải mã TDA 8361... IC VXL M37211M2526SP
Em xin cảm ơn & cảm ơn AE rất nhiều ạ !Last edited by HaiQB; 16-09-2014, 09:43.
Nguyên văn bởi HaiQB Xem bài viếtThưa AE hội ĐTVN quí mến !
Em xin cảm ơn & cảm ơn AE rất nhiều ạ !Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtCó thể cấy Bo nguồn 3 Dây hoặc 5 Dây vào mà
Thanks bác nhiều nha...để em mua về cấy thử xem sao.
Nguyên văn bởi HaiQB Xem bài viếtLoại Bo 3 dây hoặc 5 dây này này xuất xứ của TQ hả bác,nó có bền và chạy ổn định kg bác thuancoi1974 ?
Thanks bác nhiều nha...để em mua về cấy thử xem sao.Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Mời anh,em ghé qua uống cafe........... và phán cho mình xin vài lời : Mình nhận con Sanyo model: cw21ys2. máy chạy tổng LA 76938N , nguồn :w6754, ic mành : la 78041. Hiện tượng máy ban đầu bị tuyến tính mành ...mình thay tụ hóa xong máy hết bệnh và chạy tốt...mình đóng nắp máy và bật thử trước khi giao cho khách thì máy không chạy nữa..chỉ có đèn đỏ(đèn nguồn) ..chân reset có 4v..mình đã kiểm tra áp cấp cho tổng đầy đủ,đã thay thử thạch anh,đã cách ly phím bẩm và rút mắt nhận hồng ngoại ra ngoài , chép lại nhớ ...nhưng máy vẫn mất lệnh power. Mình tạo lệnh power giả thì máy có khung sáng và co cả ngang cả dọc....và tất nhiên là 3 đường R,G,B chưa có áp ra...Không lẽ con tổng đã ra đi.? Anh em phán cho vài lời với...mua tổng về mà lại nhầm thuốc thì mình ủ đồ đến mùa quýt mất....Xin cám ơn anh ,em thật nhiều .!
Nguyên văn bởi tu_audio Xem bài viếtMời anh,em ghé qua uống cafe........... và phán cho mình xin vài lời : Mình nhận con Sanyo model: cw21ys2. máy chạy tổng LA 76938N , nguồn :w6754, ic mành : la 78041. Hiện tượng máy ban đầu bị tuyến tính mành ...mình thay tụ hóa xong máy hết bệnh và chạy tốt...mình đóng nắp máy và bật thử trước khi giao cho khách thì máy không chạy nữa..chỉ có đèn đỏ(đèn nguồn) ..chân reset có 4v..mình đã kiểm tra áp cấp cho tổng đầy đủ,đã thay thử thạch anh,đã cách ly phím bẩm và rút mắt nhận hồng ngoại ra ngoài , chép lại nhớ ...nhưng máy vẫn mất lệnh power. Mình tạo lệnh power giả thì máy có khung sáng và co cả ngang cả dọc....và tất nhiên là 3 đường R,G,B chưa có áp ra...Không lẽ con tổng đã ra đi.? Anh em phán cho vài lời với...mua tổng về mà lại nhầm thuốc thì mình ủ đồ đến mùa quýt mất....Xin cám ơn anh ,em thật nhiều .!
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
