Nguyên văn bởi igor_ngoc
SANYO . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Sanyo
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác chỉ cần ngắn tải giả đường 130v là dủ rồi.
Tôi kiểm tra phần nguồn, cô lập các nguồn và gắn tải giả là bóng đèn:
+ Nguồn B1 (130VDC) tôi tháo các jumper nối với các phần sau nguồn rồi gắn tải giả
+ Nguồn B3 (180VDC) tôi tháo jắc cắm cụm 5 dây lên boar đuôi
+Các nguồn khác tôi hút chì ở các chân số 12, 13, 14 của biến thế xung
Tôi cắm điện, bật công tắc sau đó dùng remote mở power thì nổ transitor Q512 và chập sò nguồn
bây giờ tôi không biết làm sao để kiểm tra nguồn để phục hồi nguồn B3 cho đủ 180vdc (trước khi chưa tháo hẳn vỉ máy ra thì nguồn này chỉ được 105 vdc thôi như đã trao đổi với bạn lần trước). bạn xem cách cô lập nguồn tôi làm sai chỗ nào mà hỏng hết Transotor, hướng dẫn giúp tôi với.
Chân thành Cảm ơn bạn.
Nguyên văn bởi igor_ngoc Xem bài viếtChào bạn !
chào các bạn
tôi kiểm tra sau khi nổ có 3 con Q511, 512, 513 cháy hết, tôi đã thay 3 con này và tụ lọc nguồn C652 của B3 (180VDC), nhưng chưa dám cắm điện, bây giờ có các bạn hướng dẫn tôi sẽ hàn lại và cô lập còng ngang và đường 180 VDC để sửa kết quả sẽ báo hồi với các bạn
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtbác ơi chỉ cần cô lập sò ngang ra và treo bóng đèn sợi tóc vào CE sò ngang. như thế là đủ rồi tất cả những nguồn kia không cần cô lập làm dì, bác tháo lung tung nên mất hồi tếp dẫn tới nổ nguồn. nguồn 180v ko đủ thì cô lập trên đường đó sửa chữa đùng cô lập những nguồn khác. bác đã thay tụ lọc nguồn trên đường 180v chưa
Tháo bóng đèn và hàn lại chân C, bật máy lên máy lên thì hình và màu rất rõ nhưng bị bay màu (kéo cờ), bạn hướng dẫn tôi xử lý bay màu
Cảm ơn bạn rất nhiều.
khi sửa phần nguồn thì bạn hút chân C sò ngang bỏ trống , hoặc hút chân B+ ở Flyback , gắn đèn tải giả vào đường B+ và GND để thử nguồn B+ , chứ bạn nối đèn vào chân C sò ngang là chưa đúng , chỉ nối đèn vào chân C sò ngang và B+ để kiểm tra phần dao động ngang và sò có chạy hay không mà thôi ,(lúc đó phải để trống chân B+ Flyback) , các điện trở từ đường B+ đến hồi tiếp phải thay mới , khi thử thì chỉ cần tải giả tại đường B+ thôi , đường 180v để không , khi nào nguồn chạy tốt thì mới nối sò ngang vào mạch , hình bị kéo đuôi là do B+ thiếu dẫn đến cao áp thiếu , G2 thấp, hoặc đèn bị yếu rồi , nếu nguồn đã đủ mà vẫn bị kéo đuôi thì chỉnh G2 lên chút xíu mà không được thì do đèn quá yếu .khi nguồn đã đủ thì áp 180v cũng đủ , nếu không đủ thì hư tụ lọc 10uF/200v , hoặc diode nắn 180v bị rò rỉ .
Nguyên văn bởi igor_ngoc Xem bài viếtTôi thay linh kiện và cô lập nguồn, gắn bóng đèn nối tiếp với cực C sò ngang đóng điện kiểm tra thì thấy đèn sáng được vài giây rồi tắt, bật lại cũng vấn như thế nên không đo được, tôi kẹp sẵn que đo vào điểm cần đo rồi bật máy quan sát đồng hồ thấy B1 =115 Vdc (130V mới đúng), B3= 125Vdc(180V mới đúng), những linh kiện nghi ngờ tôi cũng thay mới mà không làm sao B1 và B3 đạt chuẩn như trong sơ đồ là 130v và 180v.
Nguyên văn bởi minhphung83 Xem bài viếtmáy đã chạy và có hình bác ko quan tâm nguồn nữa nó đã ok. bác chụp tấm hình em sem thế náo để cho bác viên thuốc đặc trị
Nguyên văn bởi igor_ngoc Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]n1669887[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]n1669888[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]n1669889[/ATTACH]
Tôi gửi mấy hình để bạn xem, nó có những đường lằn ngang trôi trên màn
tiến hành thay theo thứ tụ nhe hét thì thôi ko thay nữa . tụ lọc nguồn trính tụ lọc nguồn bên sơ cấp con tụ to nhất trông bo. tụ lọc nguồn 130v. tụ lọc nguồn cho ic mành. bác quan sát sem có con tụ nào phù đit hay chân chẩy dầu là thay hết. bệnh này khó ăn đó không dễ đâu ạ, em đo đạc làm thì dễ chứ nhìn hình đoán bệnh hơi khó
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
