máy chạy ic gì để mình xem đường power mình tạo lệnh giả thử xem . máy có tắt chờ hay bị gì ? khiển ,màu chói chạy ic gì vậy bạn ?
SANYO . Tập hợp các vấn đề về màn hình màu Sanyo
Nguyên văn bởi visao Xem bài viếtmay en dang chay chi duoc 90v ah,cho tai gia(bong den)thi sut nguon con co 75v.str em cung thay luon em do R.DIOT deu k sao ca,opto em cung thay luon roi ah.em la thanh vien moi mong cac bac giup doĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi visao Xem bài viếtem thay het roi bac oi nhung van k duoc.model cw29ps2 slimfit bac ah.em co lap so ngang roiĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
YM : quangthuan_vnn_vn
Email :thuanhoa92009@gmail.com
Nguyên văn bởi visao Xem bài viếtbac oi sanyo nay chac phai chay125v phai k ah
Nguyên văn bởi visao Xem bài viếtbac oi sanyo nay chac phai chay125v phai k ahĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
Nguyên văn bởi visao Xem bài viếtban oi minh o nong thon nen lam gi co san dau ma thay,o day con thiue thon lam
Bạn nên kt lại khối hồi tiếp so quang nhé, nguồn của nó chạy B+ 145V đó bạn, mình còn sd B+140V nữa. & cũng xin góp ý với bạn lần sau có xin shematic, hay nhờ góp ý. Thì bạn phải nắm rỏ đặc điểm của máy mà bạn đang làm. Cụ thể là khi ae hỏi bạn là máy chạy những ic gì (chassis nếu có) tình trạng của máy (đả kt đc gì). Để khi ae hỏi phải biết mà trả lời, tìm sd cũng dể, góp ý cũng hay & chính xác.
Nói bạn đừng buồn nhé! Mình thấy ae giúp bạn nhiệt tình, nhưng bù lại thì bạn ko nhiệt tình với ae, cụ thể là ae hỏi máy chạy những ic gì thì bạn ko nhớ. Viết bài thì ko bỏ dấu, làm nghề mà vô ý như bạn thì biết khi nào mà giỏi nghề đc.
Bạn đừng buồn mình nhé! Mình chỉ góp ý để bạn rút k/n lần sau thôi. Chúc bạn vui!Attached Files
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
