mình nhận 1 em lg hình rất mờ ,đả thử đèn hình tốt ,kiểm tra abl bình thường ,khi vặn g2 lên vẩn thấy hột nhưng ko rỏ lắm .bác nào có gặp bẹnh này xin chỉ giáo cho
cấp cứu ti vi lg hình rất mờ
Nguyên văn bởi binhcddt09b Xem bài viếtUả là LCD hay CRT vậy?
Nguyên văn bởi pinkquang Xem bài viếtmình nhận 1 em lg hình rất mờ ,đả thử đèn hình tốt ,kiểm tra abl bình thường ,khi vặn g2 lên vẩn thấy hột nhưng ko rỏ lắm .bác nào có gặp bẹnh này xin chỉ giáo cho
G2 và ABL không liên quan đến vấn đề hình mờ hay sắc nét, áp focus là lưới hội tụ mới là vấn đề ảnh mờ hay sắc nét bạn ơi.email:
Nguyên văn bởi pinkquang Xem bài viếtmình nhận 1 em lg hình rất mờ ,đả thử đèn hình tốt ,kiểm tra abl bình thường ,khi vặn g2 lên vẩn thấy hột nhưng ko rỏ lắm .bác nào có gặp bẹnh này xin chỉ giáo choĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Tình hình là em cũng vừa nhận con LG 21FC2RG-TD chạy khiển LV1116N giải mã LG631 9R hình bên Video rất mờ và tối , bên tivi ko có ăng ten để thử . menu hiển thị bình thường . em đo chân ABL của cao áp 100v có cao quá ko ạ ??? xin chỉ giúpLast edited by dan nguyen; 19-10-2013, 21:40.
Nguyên văn bởi dan nguyen Xem bài viếtTình hình là em cũng vừa nhận con LG 21FC2RG-TD chạy khiển LV1116N giải mã LG631 9R hình bên Video rất mờ và tối , bên tivi ko có ăng ten để thử . menu hiển thị bình thường . em đo chân ABL 100v có cao quá ko ạ ??? xin chỉ giúp
Nguyên văn bởi dan nguyen Xem bài viếtTình hình là em cũng vừa nhận con LG 21FC2RG-TD chạy khiển LV1116N giải mã LG631 9R hình bên Video rất mờ và tối , bên tivi ko có ăng ten để thử . menu hiển thị bình thường . em đo chân ABL của cao áp 100v có cao quá ko ạ ??? xin chỉ giúp
con LG 631 là tổng rồi mà. LV1116 chịu khó dò mạch xem nó làm nhiệm vụ gì đi.MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
MỖI NGƯỜI LẠI MỘT MẢNH GƯƠNG ĐỂ ĐỜI...!
Nguyên văn bởi aibietdo Xem bài viếtcó đo nhầm k đấy, làm thợ mà k biết chân đó khoảng thường bao V sao? trung bình nó chỉ khoảng trên dưới 6v tùy máy chứ 100v thì tôi chưa gặp bao giờ.
Nguyên văn bởi dan nguyen Xem bài viếtthank anh đã quan tâm .em mới xem lại con Lv1116 là con swich hay tone gì ấy bên audio. chắc ko liên quan gì tới hình rồi . mà abl sao lạ quá em kiểm tra mà ko thấy chết con nào cả . anh có sơ đồ cho em xin với ạ . cảm ơn .
à mà kt kỹ mạch xung quanh chân cao áp xem có bị dứt chỗ nào k.MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
Nguyên văn bởi aibietdo Xem bài viếtABL đúng 100v thì trước tiên thay cao áp đi rồi có thể lượm lúa luôn đấy.
Nguyên văn bởi dan nguyen Xem bài viếtmáy đã qua tay thợ . đường abl có 1 trở 100k nối qua b+115v . em hút trở này ra thì abl=0v , khả năg ko bị cao áp . nhưng em đã kiểm tra kỹ đường abl nhưng ko phát hiện linh kiện hư hỏng , như 1 số máy khác trên đường abl có 1 trở đến b+ và 1 trở xuống mass trên đường ABL tạo thành cầu phân áp . nhưng mạch này ko có trở xuống mass. hic , gắng giúp em với !MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
Nguyên văn bởi aibietdo Xem bài viếtvậy thì cứ thay thử cao áp đi .
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
hôm nay, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
hôm nay, 09:03 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Viết tạm đoạn code C cổ tặng lão:
while(true)
Dậy đi bộ();
Ăn sáng();
Uống cà phê();
If(có người rủ phê cà){
Đi luôn();
Về ngủ tiếp();
If(vợ gọi){
Dậy ăn...-
Hôm qua, 23:26 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Không vui chưa chắc đã buồn.
Lão cứ uốn tẹt ga, làm tẹt mông, ngủ tẹt tèn ten đi.
Nếu ngủ quên dậy cứ báo mộng em địa chỉ bên đó. Vài năm nữa ta lại... NHẬU.
Nhậu xong lại đi HÀN hay NHẬT nhỉ!
Hôm qua, 22:54 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamHôm nay bác sỹ báo tin ko vui về trái tim già nua của huynh, ngồi uống rượu 1 mình, nhớ đệ và tất cả bạn bè trên phố rum.
Có 1 số kỹ sư trẻ còn nhớ đến huynh qua diễn đàn, hàng năm chúc tết. Huynh thấy cái kinh nghiệm cũ kỹ...-
Hôm qua, 22:07 -
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
Hôm qua, 12:40 -
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
Hôm qua, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
Hôm qua, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
Hôm qua, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
Hôm qua, 09:46 -
