Tivi VVC xin các bác giúp em với
  • Tivi VVC xin các bác giúp em với
    tình hình là em có con TV vvc 2148 chạy tổng OM8370SP/N3/1. nó dùng con IC nguồn 8chân để kích FET nhưng nó bị nổ mất số rồi. bác nào biết con IC 8chân đó số mấy giúp em với...... em cảm ơn các bác nhiều........
    cho em hỏi nó dùng remot loại nào luôn..... em cảm ơn các bác........!
    Nguyên văn bởi trangian Xem bài viết
    bác vẽ lại sơ đồ nguồn bên sơ cấp rồi up lên tôi sẽ biết nó ứng dụng con IC tên là ji
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      nó ráp trên mạch giống TQ ......em có một cái vỉ TQ mạch in giống hệt nó chỉ ráp khác một số linh kiện là nó chạy bằng sò....(thay vì chạy FET).....
        nếu vậy không nhầm thì con IC dao động ấy tên là L6565 thì phải
        ĐT: 0967 403 123
            Nó có giống vậy không bạn ơi?Click image for larger version
          email:
            Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
              Nó có giống vậy không bạn ơi?[ATTACH=CONFIG]39506[/ATTACH]
            cảm ơn bạn.. nhưng nó kh giống bạn ơi.... nó kh có con transitor nào cả....
              em thay mạch TQ vào thử thì lúc tắt nó có vệt sáng ỏ đèn kh biết tại sao....(do đèn hay do mạch ..) . bác nào biết giúp em với....
                ở cơ quan tôi cũng có cái tivi VVC như thế này, để mai tôi tháo vỏ ra xem nó là còn gì rồi báo cáo bác nhé...
                còn remots của nó cũng hiệu VVC -MODEL: Rc01-32
                    Như vậy đúng không?Click image for larger version
                  email:
                      Như vậy đúng không?[ATTACH=CONFIG]39520[/ATTACH]
                    nó vẫn kh giống bạn ơi.... cảm ơn bạn nha ....
                    pin1 opto về. p4 mass qua R 0.22. p6 mass . p7 ra fet. p8 B+....
                      Hôm nay mở cái tivi VVC này ra, con 8 chân này đúng là con L6565
                      dòng dưới còn ghi thêm KG5546
                        Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viết
                        cảm ơn bác PVC28 nhiều nha..!!!!!!!!!!! để em tìm mua thử xem sao... cảm ơn các bác đã quan tâm. chúc các bác vui làm việt hiệu quả.........
                        trangian Tìm hiểu thêm về trangian
