TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
Bác nào có schematic "Toshiba 21JZ6VX" cho mình xin với. Máy dùng nguồn STR F6268. mình kiếm tra con này không được ai biết Vin con này chạy chính xác là bao nhiêu vol khg ? Ai biết giúp mình với nhá.
STR F6268 in 1 ocp/fb= 1.8v@ pin 2 S = 40mv@ pin 3 D@ pin 4 Vin=14v@ pin 5 gnd.chính xác nhất bạn đọc con zener ghim áp cực B con Q C3852 cấp nguồn cho pin 4 . chúc bạn thành công
chào anh em trên diễn đàn,tôi nhận sửa máy tô shi ba 2539 hiện tượng máy bị màu nhập nhèm nhờ anh em chỉ giúp và ai có sơ đồ cho tôi xin luôn.xin chân thành cảm ơn.
Tình hình là ; em có cái LCD Toshiba 24hv10v man hinh no nhu bong ma ko biet bi phan nao mong anh em chi giao voi
Bạn pots bài nhiều vậy mà sao không bỏ dấu cho anh em dễ đọc mà trả lời cho bạn?
Pan của bạn nằm ở khối cao áp (back light), mạch đèn cao áp không hoạt động nên màn hình tối,chỉ thấy bóng ma.
Nếu =không thì Bạn cấy bo nguồn 3 dây hoặc 5 dây là ok đỡ mất thời gian mà lại rẻ+ bền
bạn có hình của nguồn 3 dây và 5 dây không cho mình xin với, sao mình chưa nghe nói đến loại này và không biết dáng của chúng ra sao nữa, cám ơn bạn nhiều
Bo nguồn 5 dây đây bạn, bo 3 dây cũng tương tự như vậy :
Mình cám ơn bạn nhiều, mình ở TPHCM sao mình đi chợ nhật tảo sao không thấy ai trưng bán, giá bao nhiêu tiền một bộ vậy bạn
Lần trước về Huế chơi (cũng mới vào diễn đàn nghe nói thấy lạ lạ nên tò mò ) mua 1 bo nó chém 65k trong khi miếng bo nhỏ xíu bằng 2 ngón tay,nghe đâu ở TPHCM là 35 hay 40k gì đó.
Tivi toshiba 21SZ4VX cần giúp
Chào các bác. em vừa nhận được 1 em tivi toshiba 21in chạy nguồn str-8656, tổng 8801, nhớ 24c08a bị hiện tượng là: bật lên có đèn đỏ báo nhưng bấm các phím không tác dụng. đo điện nguồn +B=96v, nguồn 12v có, ra nhớ + tổng có 5v.
Nhờ các bác cao thủ trên diễn đàn giúp đỡ em, em xin cảm ơn.
nhờ a e trợ giúp: Tivi Toshiba 21lzv29x bị co mành cả trên và dưới (hình ảnh như màn ảnh rộng) máy chạy ic mành stv9302a đã thay thử nhưng vẫn vậy. Nhờ các bác chỉ giáo thêm. Em xin cảm ơn trước ạ.
Máy vẫn chạy, chỉ ko sử dụng đc phím phải không? bạn thay thử phím và kiểm tra mấy con trở xung quanh đó xem sao.
Bạn kiểm tra tất cả linh kiện khối mành đi, đo xem điện áp của IC mành có đủ ko? kiểm tra xung mành đưa về IC
Quay cái máy phát điện, máy phát điện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc quy, ắc quy quay cánh quạt, cánh quạt thổi ra gió, gió làm quay tu bin, tu bin quay hộp số, hộp số quay máy phát điện, máy phát diện cấp cho bộ sạc, bộ sạc nạp ắc...
