bạn nào có file dầu chảo ninasat HD 09 ALI M3501 B1_M3105D_HSD2562GTR cho mình xin .chân thành cảm
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
Nguyên văn bởi qtai2008 Xem bài viếtBạn thay thử 8897 xem . trắc là được . Chúc bạn thành công .
em co 1 tivi toshiba model 21VZ4VX chạy tổng 8807Cp -5522-24C04, hỏng IC 8807 ,em mua ko có nên lấy IC 8801 về thay vào chạy được nhưng dò đài ko nhớ ,màu xấu , không thu được AV, em chép lại rom TOSHIBA+21SZ5VX+(24C08).bin thì mọi thứ đều ok hết nhưng nó luôn thu tiếng nhiễu của đài ở cả 2 chế độ TV và AV mặt dù vẩn thu được hình , tiếng rất lớn chỉnh volume ko có tác dụng, đây là 2 rom của em ,mấy anh xem giúp em với
Nguyên văn bởi huu tri Xem bài viếtchào ae bạn nào có rom toshiba 20s3vx chạy 8801 cho mình xin với cảm ơn ae nhiều
Nguyên văn bởi viet051983 Xem bài viếtbạn thử xem [ATTACH]51214[/ATTACH]
Xin chào anh(chị). Em có con Toshiba 2539uh (máy xuất châu Âu) đang xem binh thường nhưng mới bị co hình (phía trên tụt xuống khoảng 5 phân phía dưới thu lên khoảng 5-6 phân). Em hỏi ông anh làm ở nhà ông ý bảo có khả năng bị hỏng con tụ ở chỗ IC mành nhưng em tìm mãi không được, không thấy con tụ nào bị phồng. Em mong anh (chị) chỉ cho em cách sửa với, em là SV nên KT hơi eo hẹp, xin được con tivi thỉnh thoảng xem cho đỡ buồn mà lại bị bệnh. Em cám ơn các anh (chị) nhiều
Nguyên văn bởi dvkbg Xem bài viếtXin chào anh(chị). Em có con Toshiba 2539uh (máy xuất châu Âu) đang xem binh thường nhưng mới bị co hình (phía trên tụt xuống khoảng 5 phân phía dưới thu lên khoảng 5-6 phân). Em hỏi ông anh làm ở nhà ông ý bảo có khả năng bị hỏng con tụ ở chỗ IC mành nhưng em tìm mãi không được, không thấy con tụ nào bị phồng. Em mong anh (chị) chỉ cho em cách sửa với, em là SV nên KT hơi eo hẹp, xin được con tivi thỉnh thoảng xem cho đỡ buồn mà lại bị bệnh. Em cám ơn các anh (chị) nhiềuTrần Quang Định
0932299590
19-08-2025, 20:44 -
18-08-2025, 21:01 -
18-08-2025, 19:00 -
18-08-2025, 18:58 -
18-08-2025, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
