bạn kiểm tra lại cao áp đi. trước khi bạn đem cao áp đi sửa thì máy co chạy ko, ý mình là cao áp sì nhưng máy vẫn chạy ý, nói chung bạn nên đem đi kiểm tra lại cao áp thử xem. nhưng trước khi kiểm tra cao áp bạn thử lắp tải giả cho nguồn b+ xem khi có tải thì nguồn b+ thế nào. máy mà bị ngắt và dưa vè chế độ tắt chờ thì chỉ do bị quá dòng hay quá tải ở đâu đó.bạn kiểm tra các tải của cao áp nữa, các diot xung quanh cao áp.cả diot xung và diot thường. còn nữa trước đó máy bị sì cao áp ban nên kiểm tra các linh kiện(ic chẳng hạn) xung quanh cao áp nhé, nhớ là kiểm tra thật kỹ vào, nếu cần thiết bạn thay thử luôn, vì cao áp đánh lửa rất hay gây ảnh hưởng tới linh kiện bên ngoài nằn gần cao áp. chúc bạn thành công. nếu vẫn ko thể được nữa thì======>> TT bảo hành TOSHIBA.
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
Nguyên văn bởi quanghai1982 Xem bài viếtem co con tóhiba 21zlv28 phang chay ic tong 8891, bi chay so ngang, em thay so may chay, cac muc dien ap ra tu cao ap co nhung man hinh khong len, co hien tuong nhu anh em gui duoi day. bac nao da gap xin chi em cach sua, em cam on
Nguyên văn bởi ute_hy Xem bài viếtchào các kaka đệ đệ nhận con to 21 cao áp đánh lửa chết ic mành đệ đã thay rồi giờ lại bị pan ko có hình màn hình sáng mờ chỉnh g2 nên thì xuất hiện các sọc chéo, mong các kaka chỉ rùm đệ với.ah nó chạy ic chói 8783 nhé
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtAnh Em và các Bạn trên diễn đàn,Ai có Fw TOSHIBA 21JZ5VX Cho Em xin với .Em xin chân thành CÁM ƠN TRƯỚC ,,,THANKS
[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếtđây bác thử xem...
[ATTACH]53984[/ATTACH]Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtRất chân thành cám ơn Bác daihoan1977 .Quên mất Em vội quá tivi này chạy 8801 Bác ạ
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtRất chân thành cám ơn Bác daihoan1977 .Quên mất Em vội quá tivi này chạy 8801 Bác ạ[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
sông mã_sơnl la
Nguyên văn bởi tiepqn1984 Xem bài viếtchào các bac! bác nào giup em về tivi LG với! nó bị như sau: Có hình và tiếng nhưng hinh mờ( như thiếu tương phản và dộ sáng quá nhiều) pan này cao thủ nào làm rồi xin chỉ chi tiết họ em với! em mới vô nghề mong các bác giúp đỡ[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
sông mã_sơnl la
19-08-2025, 20:44 -
18-08-2025, 21:01 -
18-08-2025, 19:00 -
18-08-2025, 18:58 -
18-08-2025, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
