bạn thanh kiểm tra đường 180v xem tôi nhớ tôi đã gặp một con mới cắm điện vào thì xem bt khoảng 3p thì bị kt đường 180v tăng cao 195v kt khô tụ lọc đg 180v
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
Mình có cái Tivi Toshiba Regza 40AV700 bị hư remote. Dùng các nút bấm trên tivi theo hướng dẫn để dò kênh nhưng không được (kể cả chế độ auto, manual đều không được). Cứ đến bước cuối cùng "Press OK to Start Auto tune", nhấn OK thì thoát luôn hoàn toàn. Cho nên bây giờ có kênh nào xem kênh đó, không dò tìm được kênh mới. Xin mọi người chỉ cách khắc phục. Xin cảm ơn mọi người.
Nguyên văn bởi HoangSBC Xem bài viếtMình có cái Tivi Toshiba Regza 40AV700 bị hư remote. Dùng các nút bấm trên tivi theo hướng dẫn để dò kênh nhưng không được (kể cả chế độ auto, manual đều không được). Cứ đến bước cuối cùng "Press OK to Start Auto tune", nhấn OK thì thoát luôn hoàn toàn. Cho nên bây giờ có kênh nào xem kênh đó, không dò tìm được kênh mới. Xin mọi người chỉ cách khắc phục. Xin cảm ơn mọi người.ĐIỆN TỬ-ĐIỆN THOẠI-ĐỨC TẤN
ĐT-0917.050.886
Nguyên văn bởi DIENTU-DTAN Xem bài viếtvấn đề là nhớ bị khóa -nạp lại chương trình cho nó thử sem...
Nguyên văn bởi HoangSBC Xem bài viếtCụ thể như thế nào vậy, xin chỉ giúp. ThanksThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
tivi toshiba cần các anh giúp Đỡ em mới nhận mot pan mất màu ở chế độ tivi còn bên video vẩn có màu bình thường em vào chế độ tivi chỉnh hệ màu nào cũng không có màu hết cần các anh giúp đỡ cho em'' toshiba model-20v2vx chạy con tổng quát 8801CPCNG5CB9''
Nguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viếtcần giúp toshiba 29a z8UE tình hình con này bị kẻ sọc hình.luc kẻ ngang .lúc kẻ dọc..có lúc mở 30p thi xem dc...các bác nào làm qua xin chỉ giáo
hàn lại mạch xem,kiểm tra các tụ lọc nguồn...đg 180v, đường th chói....
chúc tc.
ĐT:0917.050.886
19-08-2025, 20:44 -
18-08-2025, 21:01 -
18-08-2025, 19:00 -
18-08-2025, 18:58 -
18-08-2025, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
