TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
  • Nguyên văn bởi manhtuyen91 Xem bài viết
    bo nguồn 3 dây này bác chỉ dùng 2 dây đỏ và đen(dây xanh bỏ trống).tháo bỏ ic ra ngoài. bắt cố định sò trên bo vào nhôm tản nhiệt,dây đen hàn vào gnd.dây đỏ hàn vào điểm cuối cuộn biến áp chính .gắn bóng đèn 75w vào 2 đầu b+.dùng đồng hồ đo điện áp trên 2 đầu b+.cắm điện và dùng tua vít điều chỉnh chiết áp màu vàng trên bo 3 dây sao cho điện áp B+ đạt yêu cầu.CHÚC THÀNH CÔNG!
    HaiQB xin chân thành cảm ơn bác manhtuyen91 nhiều nhé !
    Vậy theo ý bác là bộ nguồn dùng FET này để chạy cuộn biến áp chính thay con STR 8656 đó hả...
    Mình chưa hiểu nguyên lý của bộ nguồn này...
    Mình hỏi ngu tý...mình nên đấu dây đen vào GND của nguồn hay GND của máy hả bác ?
    Xin bác chỉ rõ hơn chút nữa nhé ! xin cảm ơn bạn lần nữa nhé !
    Vậy để mình làm thử như bạn dạy xem sao nhé...!
    • Nguyên văn bởi Hai_QB Xem bài viết
      mỗi bo nguồn đều có hướng dẫn sử dụng bạn hãy xem kĩ.
      DÂY ĐEN-MÁT NGUỒN
      DÂY ĐỎ - B+ CHÂN IC NGUỒN THÁO RA
      DÂY XANH- CHÂN 4 IC QUANG, CHÂN 3 MÁT
      Nếu bạn muốn ổn định hơn thì dùng bo 5 dây.
      ĐT:0917.050.886
      • Pal thực tế TV TOSHIBA [21LSV28SB] hoặc [21L2R23] sử dụng IC tổng 8897 [8891]
        Hiện tượng: Bật máy ,sợi nung đỏ, G2 có bình thường ,3 Ka tot dâng cao = nguồn 180V...máy ko Đ/k được gì cả trên máy và trên đ/k xa màn hình tối om ko hiển thị
        -Đây là 1 pal bệnh khá phức tạp...tốn ko ít công sức...hầu hết các thợ đều chép lại FW ...thay tổng 8897 ...làm nguồn 3.3V và 5V...rồi K/tra các linh kiện xuung quanh IC tổng...có khi thay vỉ máy
        -Bản thân mình cũng nhận lại của thợ...Cuôi cùng
        Nguyên nhân : Do rò nặng tụ CA01 =103 trên đường chuyển kênh gần nút chuyển kênh tiến ...Thay tụ khác máy hoạt động OK
        ĐIỆN TỬ - ĐIỆN MÁY ...PHÚC TUYỀN
        Phương công - Tiền hải - Thái bình -email : --d.đ:01695874468.
        • Nguyên văn bởi phuctuyen Xem bài viết
          Thật là 1 Pan ,,,,Để rút ra 1 kinh nghiệm quý báu ,,,,THANKS
          • chào các a !
            e đang nhận làm con LCD TỐSHIBA model 32HV10V ( POWER TV) ,hiện nay máy chạy tốt có điều trên màn ảnh nửa trên bình thường , nửa dưới xuất hiện những vạch ngang nhỏ và mau tồn tại mãi như vậy ko hết , 1 lỗi nữa là tại sao để qua đêm thì hệ thống phím mặt bị đơ hết ko mở được phải dùng đktx mở thì ok khi máy chạy thì những phím mặt lại sử dụng bình thường trở lại , e chụp ảnh bằng điện thoại thì ko nhìn dõ bệnh trên ảnh nên ko up ảnh lên .Các a có kinh nghiệm phán bệnh giúp e xem panel có sao ko , sửa chữa thế nào cho e lời khuyên hiệu quả nhất máy còn nguyên tem hình như mới dùng 1 năm
            xin cảm ơn các a thật nhiều
            ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
            • Nguyên văn bởi auking Xem bài viết
              ông kinh doanh cả trên mạng à.anh em hỏi để sửa thì làm ngay 1 câu sửa hết 350k thì hỏi làm gì.đổi vỉ có 500k sửa 350k húp cháo à
              nh ta làm đc thì ng ta lấy bn chả đc,
              bạn ko làm đc thì phải chịu thôi
              mà bạn đổi 500k là đắt gấp đôi mình đổi rồi
              hotline: 0938888333
              0944999598
              sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
              địa chỉ số 1 ngõ 15 thái thịnh _đống đa_ hà nội
              cơ quan chợ trời hà nội
              • Chào cả nhà.
                mọi người cho mình xin fw tivi toshiba 24hv10 va 32av700 được không? mình đang gặp 2 con này kho nhai quá.
                • chào anh em cũng gặp con 32av700 cũng bị như vậy mà không biết có phai tại panel không nữa? không biết anh đã giải quyết được chưa?
                  • chào anh em. mình đang sữa tivi toshiba 21vz4vx. hiện tượng khi để máy chế độ av thì hình ảnh bị chôi chạy lên mặc dù mình đã chỉnh hệ màu ở đầu đĩa nhưng khi chuyển hình ảnh thì vẫn bị chôi hình. đường video vào thẳng ic. mình đang nghi ic 8807. nhưng chưa có ic thay. các bạn gặp qua trường hợp này chưa. xin chỉ giúp mình với. cảm ơn rất nhiêu
                    • minh cung dang bi may toshiba 29sz8ue bi hien tuong bat may chi co tieng man hinh den thui chi co hien thi thui .mong a e jup do
                      • Bạn kiễmtra ABL chưa
                        • kam on ban ko phai do abl .con toshiba nay la loai 100hz khi mat hinh van con tieng va hien thi menu bi giãn hinh.
                          • Nguyên văn bởi 0983349923 Xem bài viết
                            Làm bo 100 HZ đi Bạn ạ ,,,
                            • phone cho anh, anh giup
                              phone: 0962.04.8638
                              email:
                              Đ/c: Hợp Đức - Đồ Sơn - Hải Phòng
                              • ban có đôỉ bo 32av700v ko ? so dt 0979756038
                                hanhtiep Tìm hiểu thêm về hanhtiep
                                  hôm nay, 07:44
