Nguyên văn bởi thai cưong
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
Nguyên văn bởi thuongbl Xem bài viết6N60,6N70...K2645,K2750......Chúc thành công
các bác giúp em con 29n5dxh này với ạ. tình trạng máy bị xì cao áp mạnh, mang ra chợ ngta làm lại về đóng vào chạy ok, 20p sau máy mất nguồn, kiểm tra đo đạc thì ko sao, mua ic nguồn chợ về thay vào thì cũng chỉ chạy được khoảng 1 buổi chiều ,thay tiếp con nữa vào lại chạy ok, chạy cả buổi ko sao, tắt điện nguồn = công tắc ổ điện ngoài chứ ko tắt = công tắc tivi, sáng ra dậy bật thử kiểm tra lại chết nguồn.trong khi mình không sử dụng. nó ngốn của e 4 con STR F6668B rồi ạ, e đang ko biết bắt đầu từ đâu nữa ạ, mong các bác gặp qua chỉ giúp
Nguyên văn bởi vanhaoty@ Xem bài viếtgủi bác thuận thu điên tử của em< vanhaoty@yahoo.com.vn> em cảm ơn bác nhiều
ae ai có fw tivi toshiba 25n6hd chạy tổng tb1245n-vxl m37274ma. cho em xinThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
-Ấn Mute trên Remote 1 lần
-Ấn tiếp lần nữa và giữ 1 lúc sẽ hiện ra Bảng SERVICE okThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi khanhnhanw22 Xem bài viếtco pa con nao online koooooooooooooooooooooThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Em mới mua dc con Toshiba 21VZ4VX chạy IC 8807, bây giờ máy mở lên các chức năng ok hết nhưng ảnh bị âm kiểu như contrast để về gần 0 ấy ạ, trong khi đnag để ở 100!
Hiện e chưa biết bắt đầu từ đâu! Mong các a e giúp đỡ ạ! E cảm ơn trước!Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
bạn kiểm tra abl xem sao
Nguyên văn bởi daolong83 Xem bài viếtEm mới mua dc con Toshiba 21VZ4VX chạy IC 8807, bây giờ máy mở lên các chức năng ok hết nhưng ảnh bị âm kiểu như contrast để về gần 0 ấy ạ, trong khi đnag để ở 100!
Nguyên văn bởi vanhaoty@ Xem bài viếtbạn kiểm tra abl xem sao
Mai e mua con mới thay xem sao!
Có lẽ con chuyển mạch này die!Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
19-08-2025, 20:44 -
18-08-2025, 21:01 -
18-08-2025, 19:00 -
18-08-2025, 18:58 -
18-08-2025, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
