Nguyên văn bởi thienhoangdt
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
Em đang gặp 1 em có model là:21VZ7VX
Hiện tượng là có vệt sáng ngang..chạy mành 8403...Nguồn tốt,lái tốt,ic mành tốt(đã thay thử)..
Các bác trong diễn đàn ai đã từng chạm qua pan này xin cho em vài gợi ý ah!
Thanks!
chào các a ?
e đang làm con ti vi LCD TOSHIBA 32AV700V , âm thanh bt , hình ảnh thì bị nhoàng nhoàng ngang , nháy nháy ngang , hình ảnh mành mành thưa thưa nhìn giống như bệnh tuyến tình mành của CRT
tên bộ phim ( thử thách cuối cùng ) ở góc dưới bên phải màn ảnh cứ nhảy tưng tưng lên tận giữa màn ảnh ko ngớt lúc nào , máy bị cả 2 chế độ TV/AV
Ae nào gặp qua pan này rồi xin trợ giúp và cảm ơn các a thạt nhiều
----------------------------------------ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Các anh giúp em con toshiba này với!
model : 16S2VX, máy chạy AV bình thường. Chạy TV thì đợi nóng mới có hình. hôm qua hết việc đem vệ sinh hôm nay bật lên không có đài nữa. Các anh giúp em với. cám ơn nhiều! em mới vào nghề nên nhờ mấy anh tận tình chỉ bảo! giúp em với!
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtCác anh giúp em con toshiba này với!
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnếu đã qua vệ sinh mà bị sự cố thì tháo 2 nắp hộp tuner ra dùng máy sấy tóc thổi khô rồi ráp lại , kiểm tra điện áp 33v có đủ không , nó được cấp từ đường 110v qua trở 10k/2w có 1 zen 33v để ghim áp đó , hàn kỹ lại chân IC tổng , nếu có thời gian thì xả hẳn IC ra rồi lắp lại cho bảo đảm , coi kỹ các chân tụ nhỏ có bị hở không vì khi vệ sinh nó bị lung lay rồi hở chân đó .
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtcám ơn anh Thái nhiều , mấy bữa nay không thấy anh lên ? Anh ơi ! còn trường hợp nó lâu lên hình là bị sao vậy anh? em dò đài chỉ được có 1 đài nhưng rất nhiễu chỉ mờ mờ thôi anh ah!
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi nvtrach Xem bài viếtem đã thay tuner nhưng vẫn không được anh ơi! ic nó dùng con NJM2234L , kiếm mua không ra anh ơi, tìm datasheet không thấy có tương đương. anh có sơ đồ máy này không ? hoặc link sơ đồ? cho em xin với!
Các bác cho em hỏi mã số của cuộn lái trong tivi tosshiba: 25AF6SH là mã nào vậy?
- Cái TV này bị hỏng lái nhưng mất mã rồi
Bác nào biết chỉ giùm em cái, thanksTRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
DĐ: 0976.299.429 -
Nguyên văn bởi badaobendinh Xem bài viếtông này thợ mò à? NJM2234 là con sw audio mà????????????
DD:0982 470 874
DD:0982 470 874
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtsơ đồ máy này mình không có rồi , cố gắng làm cho nó chạy lại như lúc trước rồi tính tiếp . bệnh cũ chưa xong lại phát thêm bệnh mới thì quá khổ rồi .
DD:0982 470 874
19-08-2025, 20:44 -
18-08-2025, 21:01 -
18-08-2025, 19:00 -
18-08-2025, 18:58 -
18-08-2025, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
