TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
  • -Cần tìm sơ đồ Tosiba - 29D3XC chạy tổng TB1251AN ,xin cảm ơn trước
    • vẫn là cao áp na
      • ae d đ cho e xin hỏi ic toshiba-tong8807 -thay ic8801 được không
        • Nguyên văn bởi acer123 Xem bài viết
          Thay được nhưng có thể ,,,Nạp lại nhớ
          • Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viết
            cám ơn a thuần ,mình có làm rồi nhưng không chăc lăm nhưng mình vẩn cám ơn a ,cám ơn rât nhieu chuc a thuần nhieu sức khỏe
              thaqy 8807=8801 được [bị mất dò kênh /av /màu]phai nap nhớ tương thich chúc may mắn
              • Tôi đang sửa con tv TOSHIBA model 40PB10V khởi động lên chậm lên đèn xanh nhưng máy không chạy,chưa hiểu hỏng phần nào mong ae giúp,trước máy chạy lúc được lúc không.cám ơn ae nhiều.
                • nói rõ thông tin máy và đã kiểm tra đc gì rồi ...
                  TT Điện Tử - Điện Thoại
                  Đức Nội - Minh Vụ
                  Đ/c: Mai Trang - Minh Tân
                  Phú Xuyên- TP Hà Nội
                  • chào các a ?
                    e đang làm con ti vi TOSHIBA 21VZ5VX , tổng 8807CPCNG5BP3 , nhớ 24C04 , máy bị nổ tung ic nguồn 8656 , sau khi làm nguồn chạy tốt có hình ảnh âm thanh bình thường , nhưng màn hình co lại như màn ảnh rộng , e đã thay thế hết tụ mành và kt điện trở , bán dẫn, diot ..và nạp lại fw nhưng ko được vẫn bị co , ko biết pan này có chết tổng 8807 ko các a nhỉ ,e nghe nói con này hay chết lắm , có gì các a cho e xin ý kiến nhé
                    xin cảm ơn nhiều nhiều
                    ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                    • Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viết
                      chào các a ?
                      co dọc hả bạn[thiếu] ngan có nỡ ko
                        co như màn ảnh rộng [co mành ]bạn thử vào sẻvjce chỉnh thử xem
                        • Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
                          vâng a ạ , chỉ co ngang ,ko nở rộng
                          sevit của toshiba ko có v-zise , chỉ có v-lin, v-pót ..thôi a , mong a chỉ giáo thêm
                          ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                            bạn thử lại xem ko có v-zise 50 thì phải có v-height 50 chứ ???/
                              ko có a ạ có thì e đã chỉnh ok rồi , còn lại là cân chỉnh cân bằng trắng thôi, e xem cả trong sách cũng ko có
                              ĐIỆN TỬ ANH TUẤN
                                nếu đúng vây thì giảm trở thoát mát đi bạn chúc thành công
                                hanhtiep Tìm hiểu thêm về hanhtiep
                                  hôm nay, 07:44
