máy lúc nhận không vô điện,kiểm tra chết nguồn thay nguồn xong,máy chạy thì chỉ có đường sáng ngang,nguồn cấp cho dọc có đủ,cuộn lái không đứt nhgi chết công suất dọc mua về thay thử vẫn như cũ.áp ngo ra bằng nguồn gần bằng nguồn
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
Nguyên văn bởi plashpoint Xem bài viếtBác nào có sơ đồ phần nguồn của tivi TOshiba 21" kiểu máy 21LZV29X thì cho em xin với ạ. Em cảm ơn!Attached Files
- 1 like
anh em xin giúp đỡ em có con Toshiba 21cz5 chạy IC tổng 8851 nhớ 24c08 mành 9302.hiện tượng là kênh e thu vẫn bình thường nhưng bị mất màu và ảnh cứ bị nháy nháy,bỏ tìn hiệu ra thì nền xanh cũng bị chớp chớp.hiển thị menu thì cứ như bị bay màu.các bác giúp đỡ em với.em chân thành cảm ơn nhiềuTT Điện Tử - Điện Thoại
Đức Nội - Minh Vụ
Đ/c: Mai Trang - Minh Tân
Phú Xuyên- TP Hà Nội
xin lỗi vì chen ngang. minh đang sửa toshiba lcd 32hv10v bàn đầu cắm điện chỉ có đèn đỏ bật nguồn không nên gì cả. mình có xin rom trên diền đàn nạp vào bật nguồn thì lên ánh sáng không hiển thị, không hình. mình cho là rom lỗi ai có ý kiến gì cao hơn xin guips đỡ
rất mong các cao thủ giúp đỡ.Last edited by nam kiệt; 27-08-2014, 08:59.
anh em giúp em con toshiba 29 nhưng em mang vỉ về nên không nhớ model chỉ biết là nó chạy con IC dán 4 hang chân tên là TDA12021H ic nguồn là STR - 6268 cao áp 29A009.nó bị bệnh cứ bật nên máy chạy khoảng 1s là ngắt rồi lại chạy rồi lại ngắt cứ thế khoảng 5-6 lần rồi ngắt về stanby.đèn đỏ cứ chớp,anh em xin giúp đỡ em vớiTT Điện Tử - Điện Thoại
Đức Nội - Minh Vụ
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
hôm nay, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
Hôm qua, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
Hôm qua, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
Hôm qua, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
Hôm qua, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
Hôm qua, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
