Nguyên văn bởi an thanh hai
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtThử nguồn 3 Dây hoặc 5 Dây xem xác định Bên Sơ hay Thứ Rồi tính tiếp cho nhanh Bác ạ ...
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtfw rôm là qui định toàn bộ cấu hình của 1đời máy bác ạ ko lẽ gì mà hãng lại thay tên ko đâu
Thưa AE !
Em có con TV 14" TOSHIBA đa hệ đời trước IC tổng TA8659 với bệnh tình thế này :
Cắm điện ,bật contac chỉ nghe nguồn chạy thôi,dòng im bặt khoảng 6 - 7 tiếng đhồ sau tự nhiên chạy lại bình thường.
Em đã kiểm tra hết,kg thấy hư gì cả...là sao các bác...
Toshiba 32in hinh bi dan chieu doc (32pu200v).
Tinh hinh la em nhan mot cai to 32 lcd hinh bi dan len phia tren va duoi co len khoang 2cm.menu cung bi dan mat chi con hai dong o duoi.logo vtv mat tieu khong thay .bac nao biet giup em voi.xin cam on cac bac
Nguyên văn bởi Bùi Trí Hải Xem bài viếtanhnamdinh cho hỏi file tohiba40pd10v trùng với 40av10v không bác
Nguyên văn bởi lykhang Xem bài viếtbác chỉnh khung hình lại thử xem có được không(nút trên remote)
Nguyên văn bởi lykhang Xem bài viếtRemote bac kieu j.vd ct90336.nut co hinh vuong hai mui ten chia vao, nam o vi tri hang dau tien tu trai wa nut so 2.
19-08-2025, 20:44 -
18-08-2025, 21:01 -
18-08-2025, 19:00 -
18-08-2025, 18:58 -
18-08-2025, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
