Nếu =không thì Bạn cấy bo nguồn 3 dây hoặc 5 dây là ok đỡ mất thời gian mà lại rẻ+ bền
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
Nguyên văn bởi minh-ha Xem bài viếtĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi minh-ha Xem bài viếtcon zenner ở trân số 3 của ic nguồn này không có chưa nào các bác ơi ai biết nó ổn áp bao nhiêu vôn không ạ?nếu bỏ nó con zenner tai chân xố 2 của ic nguồn thì có diieenj áp thứ cấp nhưng nguồn bị sai đo diện áp thì kim đồng hồ lên xuuống và có tiếng đóng ngắt tạch tạch trong ic nguồn.đo điện áp tại chân số 3 của ic nguồn điẹn áp lên khoảng 12 dến 15v thoe nhịp đóng ngắt của ic nguồn 5q0765rtĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi DIENTUKHOA Xem bài viếtChân số 2 là chân mass mà bạn.ban kiểm tra tụ 102/2k dập xung tại chấn số 1 5q 0765 xem co bị hỏng không,kiểm tra opto nguoc về chân 4,mấy diot, xem có hu ko,pan này ban kiểm tra kỹ linh kiện bên so cấp xem,
Nguyên văn bởi huu_tuan Xem bài viết=d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>=d>ĐIỆN TỬ-ĐĂNG KHOA-ĐT 0984.536.618
Nguyên văn bởi minh-ha Xem bài viếtem khiem tra thấy con diot zenner tai chân số 3 bị chập nhung không có trị số ai biét con này dùng con ổn áp boa nhieu vôn không ạ?Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Tivi Toshiba 21C3VX mất tiếng cần giúp
Tình hình có các triệu chứng như sau
Tiếng mât hoàn toàn
Khi chỉnh volume về 0 thì hình bình thường càng chỉnh to lên thì hình cứ mờ dần rồi mất hẳn
Nó chạy con tổng là 8801CPCNG5HF5
ae ai gặp qua rồi xin chỉ giúp
Cảm ơn ae trước.
Toshiba bomba !
Hiện tại mình đang làm con TOSHIBA moden 21SZ5VX ,máy có một hộp trung tần nắm cạnh lốc ,hiện tại máy bị mất hình ở phần tivi chỉ còn nền xanh ,vậy anh em nào đã làm qua xin tư vấn dùm nhé hoặc ai có sơ đồ hộp trung tần hoặc sơ đồ máy cho mình xin với nhé ,chân thành cảm ơn mọi người quan tâm !
Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtHiện tại mình đang làm con TOSHIBA moden 21SZ5VX ,máy có một hộp trung tần nắm cạnh lốc ,hiện tại máy bị mất hình ở phần tivi chỉ còn nền xanh ,vậy anh em nào đã làm qua xin tư vấn dùm nhé hoặc ai có sơ đồ hộp trung tần hoặc sơ đồ máy cho mình xin với nhé ,chân thành cảm ơn mọi người quan tâm !
Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếttiện đây nhờ mọi người cho ý kiến con sony HA21M80 nó nhá ngang rồi cúp mình đã kiểm tra đầy đủ các mức nguồn đã kiểm tra và thay thử vert rồi mà cũng chưa ra vấn đề gì cả nó nhá cứ 4 nhịp một lần ,mong các huynh chỉ giáo dùm con này luôn thể nhé !
Nguyên văn bởi multiply Xem bài viếtTình hình có các triệu chứng như sau
Tiếng mât hoàn toàn
Cảm ơn ae trước.
19-08-2025, 20:44 -
18-08-2025, 21:01 -
18-08-2025, 19:00 -
18-08-2025, 18:58 -
18-08-2025, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
