chào các bác . mấy bác giúp dùm e con toshiba model 2075XHV
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
chào các bác . mấy bác giúp dùm em con toshiba model 2075XHV chạy tổng TB1226AN ic mành TA8403K nó bị đường sáng ngang chừng 1 fân . em đã kiểm tra nguồn 24v, 5v, 8v đều tốt . đã thay các trụ và trở fần mành luôn nhưng vẫn không bung ra được . em dò đường về ic tổng chân 53 và 54 ic tổng . thay ic tổng và ic mành luôn vẫn không được . em lấy tay kích vào chân 53 ,54 ic tổng và kích vào chân ic mành nó có tưng tưng bung lên . em làm 3 ngày rồi mà không biết nó bị hư chổ nào . bác nào gặp qua chỉ giúp em với .
Nguyên văn bởi tung271 Xem bài viếtchào các bác . mấy bác giúp dùm em con toshiba model 2075XHV chạy tổng TB1226AN ic mành TA8403K nó bị đường sáng ngang chừng 1 fân . em đã kiểm tra nguồn 24v, 5v, 8v đều tốt . đã thay các trụ và trở fần mành luôn nhưng vẫn không bung ra được . em dò đường về ic tổng chân 53 và 54 ic tổng . thay ic tổng và ic mành luôn vẫn không được . em lấy tay kích vào chân 53 ,54 ic tổng và kích vào chân ic mành nó có tưng tưng bung lên . em làm 3 ngày rồi mà không biết nó bị hư chổ nào . bác nào gặp qua chỉ giúp em với .
các a ơi cho e hỏi . e cũng đang làm con toosshiba 32AV700 máy bị lỗi fw e chép lại fw cho con ic 24c64 máy chạy và có hình ảnh ,tiếng tốt rồi có điều chạy được khoảng 15-30p là máy cứ bị tự tắt và tự khởi động lại rồi xem được quãng thời gian đó lại bị cứ như vậy , e vệ sinh hàn cẩn thận lại toàn bộ nguồn mà vẫn vậy a nào giúp e với
e xin cảm ơn ạĐIỆN TỬ ANH TUẤN
Tivi toshiba 32pb10v nhà mình tự động giảm tiếng về 0. Mình dùng điều khiển hay phím cứng đều tăng được nhưng bỏ nút tăng thì sẽ tự động giảm tiếng về 0.
Mình đã tháo ra vệ sinh, nhổ các phím bấm, em có search trên forum thấy nói nhổ con tụ c1126 trên mainboard,.... tất cả đều ko ăn thua.
Mong các cao thủ chỉ giáo
Cảm ơn nhiều,
Monk6755@gmail.com
Nguyên văn bởi mangdientutv Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]n1670801[/ATTACH] ae dđ giúp dùm em con toshiba 32pb2v khi cắm nguồn thì nó tự chạy tốt.rồi sau vài giây tự cúp.cứ liên tục như vậy.em không biết nó bi pan gì?Nhờ ae chỉ dùm em rất cám ơn!!
nó đang bị lỗi ở mạch nguồn kiểm tra chưa ? nếu nguồn tốt mới ở vỉ nàyhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi anhtuan.vtv3 Xem bài viếtcác a ơi cho e hỏi . e cũng đang làm con toosshiba 32AV700 máy bị lỗi fw e chép lại fw cho con ic 24c64 máy chạy và có hình ảnh ,tiếng tốt rồi có điều chạy được khoảng 15-30p là máy cứ bị tự tắt và tự khởi động lại rồi xem được quãng thời gian đó lại bị cứ như vậy , e vệ sinh hàn cẩn thận lại toàn bộ nguồn mà vẫn vậy a nào giúp e với
e xin cảm ơn ạ
thay thử mạch nguồn đi để loại trừ nguồn nó rất đơn giản như vậy nhưng phải xác định là : mạch nguồn , cao áp hay vxl mới sửa chữahttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi monk6755 Xem bài viếtTivi toshiba 32pb10v nhà mình tự động giảm tiếng về 0. Mình dùng điều khiển hay phím cứng đều tăng được nhưng bỏ nút tăng thì sẽ tự động giảm tiếng về 0.
Cảm ơn nhiều,
Monk6755@gmail.com
ĐT: 0967 403 123
chào các a
e đang làm con TÔSHIBA 40PB20V cháy 2 con sò K5A50 e thay và đã có đèn báo nhưng khi chayk máy chỉ có tiếng ko có hình . tip nền cũng ko sáng . nguồn boot thiếu chưa làm việc khả năng chết mất SEM3040 vì nguồn cấp tụt =1v . e chưa có ic đang định câu tắt con opto tạo cho boot làm việc mà ko biết có làm như vậy được ko . a nào gặp rùi hướng dẫn e với e xin cảm ơnĐIỆN TỬ ANH TUẤN
hôm nay, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
hôm nay, 15:24 -
hôm nay, 09:59 -
hôm nay, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
hôm nay, 01:47 -
Hôm qua, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
Hôm qua, 09:31 -
