e đã kiếm 1 e nhớ o máy giống y chang thay vào vẫn bị như vậy .có bác nào có cao kiến khác xin chỉ giáo .e kảm ơn
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
Nguyên văn bởi thuythiien Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]72574[/ATTACH]mình đang sửa con toshiba 21 cong moedel 21N3 bị như này [ATTACH=CONFIG]72573[/ATTACH]
kt hêt lk phần mành chưa phat hiên con nào hỏng , thay hết tụ hóa phần mành chưa đc , ai sửa pan này rồi xin chỉ giáo ạ
lạ là ở pan này là khi mới bật máy hình ảnh bình thường ,, chạy 30s là sọc nhiều vô kể ...không nghĩ nó lại đứt mạch in...
Nguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếte đã kiếm 1 e nhớ o máy giống y chang thay vào vẫn bị như vậy .có bác nào có cao kiến khác xin chỉ giáo .e kảm ơn
CAC ANH cho em xin fw toshiba 21V2VX, ic tong 8801CPCNG5BC9,IC vert LA78040B,
EM vua nhan tivi mode nhu tren,am thanh binh thuong,hinh bi toi mờ giong nhu thieu consncat,chỉnh brigh lên cao nổi đường hồi, chuyển wa AV vân có kênh như tivi bình thường, monh ae giúp đở
thân chào anh em điện tử một sức khỏe làm ăn tốt
hôm nay em gặp con toshiba 29 bị chạm kb với mát bắn tia mức độ thấp dùng tụ 250v 10mf nạp xả vào kb mà chưa bung ra được tia vẫn chập
anh em có cách nào làm an toàn chỉ mình với<học học mãi> duy tới
điện tử -hà nam 01674662632
Nguyên văn bởi awanngoc Xem bài viếtCAC ANH cho em xin fw toshiba 21V2VX, ic tong 8801CPCNG5BC9,IC vert LA78040B,
thay thử nhớ nữa
Nguyên văn bởi toi7 Xem bài viếtthân chào anh em điện tử một sức khỏe làm ăn tốt
Nguyên văn bởi thuythiien Xem bài viếtthử quấn 3 vòng gông cao áp tách đốt ra xem , lấy áp ở forcus hoặc G2 để tách chạm tia xem ...
em dùng tụ 250v 22mf nạp xả vào tia bị chập và nó đã nhả nhưng đèn già hơi tối<học học mãi> duy tới
bạn kết nối ngõ audio out của tv với 1 ampli khác xem có tiếng ko, kt nguồn cho tas5708 mình cũng đã gặp 1 pan mất tiếng ở toshiba nhưng ko phải moden này của mình nó bị mất nguồn cấp cho ic âm thanh nguyên nhân do dính tụ pi ? bạn cho mình hỏi bạn dùng phần mềm gì để đánh dấu mấy con ic vậy ?
bởi Hieudt09Các cao nhân tứ phương giúp em câu này với ạ...
hôm nay, 01:35 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
Hôm qua, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
Hôm qua, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
