Nguyên văn bởi Nội_1986
TOSHIBA Tập hợp các vấn đề về màn hình màu TOSHIBA
Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viếtbạn thay cao áp 4125 thì nguồn cho mành chân 7 cao áp là 24v mà đo lại là 33v thì bạn coi chừng 1 là tụ đệm khô 2 là lõi ferit
bị hở nhiều - cao áp khỏe -màn bị co 4 chiều /nguồn mành dâng caoChuyên Sửa Chữa TiVi Màn Hình Mỏng
Call : 0989 30 30 36
Nguyên văn bởi Nội_1986 Xem bài viếte cảm ơn bác nhiều.e đã thay lần lượt hết tụ pi,tụ hóa mà e nó vẫn k chịu ra màu.chán thật.các bác có chiêu gì giúp e với
Nguyên văn bởi minh dien Xem bài viếtnhờ các bác nhiệt tình giúp đỡ,em bé tật quá,nguồn của em này không có optoThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Nguyên văn bởi minh dien Xem bài viếtnhờ các bác giúp đỡ tosipa nguồn str 5753 tổng 8891 ,hiện nguồn ra được 50v khi cô lập đường 110v,khi han lại thì nguồn nhịp từ 20 đến 50v.khi nhip nge tieng tit tit.nguon so cap da kiem tra tung linh kien va da thay str 5753.Attached FilesThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
- 1 like
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtĐang tìm sơ đồ giúp Bác xem có không ,,,,Trước mắt Bác xem lõi Ferit biến áp nguồn TOSHIBA hay bị lỏng gông lắm Bác ah,,,ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Nguyên văn bởi thuancoi1974 Xem bài viếtXem qua sơ đồ này thử xem ,,,,
Nguyên văn bởi thapnguyen Xem bài viếtđồng huơng ơi có rồi đây[ATTACH]79330[/ATTACH]
[QUOTE=thuancoi1974;815225][COLOR="#0000CD"]Đang tìm sơ đồ giúp Bác xem có không ,,,,Trước mắt Bác xem lõi Ferit biến áp nguồn TOSHIBA hay bị lỏng gông lắm Bác ah,,,[/COLO
thành thật cám ơn anh thuận,cùng mọi người,em làm được rồi,đúng như anh thuận nói,biến áp nguồn dòng tên nên bị long ,em han lại,máy chay rui,chuc moi nguoi nhieu suc khoe he.
Nguyên văn bởi minh dien Xem bài viếtem hàn lại nó chạy được một mluc rùi giờ bị bệnh như cũ nữa rùi anh thuận,biến áp nguồn do mình tháo ra được không anh thuận.mình khắc phục như thế nào giờThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
